из-за акпп не заводится машина
Roman124
всем доброго дня,недавно попал в аварию,вылетел через бордюр на тротуар,скорость была км 60/ч,разбил переднюю ходовку; сделали,но еще осталась одна проблема:не заводится двигатель,вернее даже крутить не хочет,похоже на то,когда селектор кпп в положении передачи стоит.Не заводится ни на N ни на P,визуально электрика в порядке,от мозгов отсоединяли,клему скидывали с акума на время,но ей всё по "иксу" . Есть у кого какие идеи на этот счет( WDB1240261A522147 ,акпп 722.4)
s.kul
Партнёр Клуба
О, коней поменяно немало.
машинки ремонтирую)))
На АКПП разъем, включает задний ход и замыкает контакты стартера в режиме "N" и "P". проверь питание на нем и если все ок, замкнуть контакты (фиолетовый и фиолетово-белый по моему). Только учти, что машина может завестись в положении драйва....
Roman124
спасибо,а не могло в самой коробке,что-то слететь и селектор переключает в пустоту?
s.kul
Партнёр Клуба
Бывает, чудеса случаются, но уж больно редко))
Marcon
Так в чем все же дело было? Имею аналогичную проблему. После движения задним ходом, переключеия на драйв машина все равно ехала назад.Заглушил, больше не заводится.
CL500
вся проблема в 2- хастях- это сам селектор переключения. который бывает капризничает- снять, разобрать и промыть, а так же контактная группа, которая отвечает за заводку и вкл. з.х. судя по всему у вас просто селектор сорвало в положении R
Roman124
на самом деле это и была контактная группа под капотом,при ударе слегка отошла и все из-за нее
Бака Петросян
