Как определить скручивали пробег или нет?
  • Автор темы Автор темы sushi
sushi
В общем такой вопрос, уважаемые коллеги, человек я в автомобилях не сильно подкованный, поэтому в тонкостях не разбираюсь. Купил машину, С180 произведена в сентябре 2010 года, куплена первым владельцем в 2011 в Панавто. На одометре 58 000. Сделали перед продажей диагностику в сертифицированном сервисе, сказали, что все ок.
После этого решил поменять все жидкости + начал барахлить термостат и я поехал на сервис в районе своей работы, где после замены масла и прочих радостей сервисмен сказал мне, что видимо пробег у меня скручен, поскольку остались какие то метки о пройденных ТО и последнее было в районе 152 000, после чего показал мне какую то распечатку с соответствующими цифрами. Сказал что на таком пробеге возможно растяжение цепи и что замена всего механизма мне в итоге влетит в 100 000 р.
Внимание вопрос: меня уже обманули или только пытаются? Как определить кто говорит правду - сервис или продавец? По ощущениям машина не разболтанная, руль без люфта, ну и вообще все субъективные ощущения, которые основываются на моем скудном опыте, говорят, что на 150 000 не похоже, но хотелось бы быть уверенным. Куда податься? Где искать правду?))
Я даже масло менять езжу к ОД, так как обычно попутно еще че нить прошу посмотреть и поменять если надо, поэтому все отметки должны быть в электронной книжке, если нет таких, скажите, я позвоню и уточню почему не проставляют, конечно если вы уверены в своей инфе
Не могут они проставить, потому что электронная сервисная книжка появилась немного позже твоего автомобиля, у тебя обычная бумажная где есть места под записи о ТО. Историю твоего ремонта можно увидеть только у того дилера где ты делал в ихней внутренней базе
последняя отметка в 2009 году
срать на вас хотели дилеры
P.S. там на вашу машинку отзыв по заводу висит
Но в связи с тем что машина не обслуживалась у ОД, с большей вероятнюстью пошлют ) То есть бесплатно делать не будут ничего.
А что за отзыв то?, в книжке в бумажной все отметки есть, всех ОД где делал. До 90 тык в Германии, в 2010 она приехала в Россию, и стоят отметки ОД Харькова, потом сервис появился у нас и она стала обслуживаться у нас, так что если можно объясните, что за отзыв,...
ну вы же к дилерам ездиете
так вот у них и спросите
тут сидят не дилеры а знают больше дилеров
как то не серьезно
как то не серьезно
Я позвонил, сказали висит сервисное мероприятие с номером 0907P75B71 но у них нет расшифровки, т.к. машина из европы, порекомендовали в Харьков, говорят там прав больше и программа с учетом европейских КДМ ов...вот теперь хз))
А вы если знаете, почему не сказать? Или тоже нет расшифровки?
мой вам совет смените дилера
Мероприятие по отзыву автомобилей
(при следующем посещении СТО)
Крышку багажника на наличие повреждений лакокрасочного покрытия проверить и упор крышки багажника отрегулировать
Тип W204
Код повреждения: 75 900 40
Кодовое слово: 0907P75B71
11.09.2009
на указанных автомобилях Типа W204 расстояние между крышкой багажника и бампером может быть недостаточным. Из-за этого при закрывании крышки багажника может происходить ее соприкосновение с бампером. В связи с этим просим вас отрегулировать упоры крышки багажника и (при наличии) исправить повреждения лакокрасочного покрытия на крышке багажника. Описание работ вы найдёте ниже.
Организационный процесс:
Номера кузовов вы найдёте ниже. Прочие автомобили, на которых также необходимо выполнить данные работы, соответственно помечены в системе VEGA (Кодовое слово: 0907P75
B71).
Если ваша программа по ведению ремонтных нарядов не имеет функции автоматически выводить сообщение о необходимости выполнения того или иного мероприятие по отзыву клиентов при открытии ремонтного наряда, просим вас соответственно пометить в картотеке номера кузовов тех автомобилей, на которых необходимо выполнить эти работы, чтобы данное мероприятие не было забыто.
В рамках пребывания автомобилей на станции необходимо обязательно проверить наличие прочих открытых мероприятий на автомобилях в системе
EVA. Вы сможете найти эту информацию в маске «Актуальная информация по автомобилю – Предстоящие KDM» Т.о. вы сможете избежать возможных жалоб со стороны клиента и повторных обращений.
Рабочие позиции и нормы времени:
Номера р/п и нормы времени вы найдете в инструкции.
Необходимые ЗПЧ:
См. Рабочую инструкцию.
Урегулирование расходов:
Урегулирование расходов осуществляется посредством составления гарантийного наряда с указанием кода повреждения
75 900 40.
Сроки завершения:
Данное мероприятие необходимо завершить до конца декабря 2011.
Кодовое слово: 0907P75B71 Версия: 2.0
Тип 204
Проверочный объём:
1. Проверить кромку крышки багажника слева/справа на наличие повреждений лакокрасочного покрытия (Рис. 1).
a. Прозрачный лак кромки крышки багажника не поврежден: Выполнить рабочий объем A.
b. Прозрачный лак кромки крышки багажника поврежден: Выполнить рабочий объем A и B.
Рис.1
Рабочий объем A:
1. Крышку багажника открыть.
2. Выкрутить упор (A) на один оборот (360°) (Рис. 2).
Нет необходимости выполнять проверку регулировки крышки багажника.
3. Выкрутить упор (B) на два оборота (2x360°) (Рис. 2).
Рис. 2
Рабочий объем B:
  • Обработать поврежденные края крышки багажника слева и справа с помощью лакового карандаша.
Необходимые ЗПЧ:
Кол-во
Наименование
Номер ЗПЧ
Карандаш (Designo)
A 0009862550 XXXX
Карандаш (Met.)
A 0009862350 XXXX
Карандаш (Uni)
A 0009862150 XXXX
1 карандаша хватает на 40 автомобилей. Подобрать цвет под цвет автомобиля.
Номера р/п и нормы времени:
Номер р/п
Текст
Время
Код повреждения
02-6612*
0,1
75 900 40
02-6613
Лакокрасочное покрытие крышки багажника с помощью карандаша восстановить
0,1
75 900 40
* включает в себя регулировку крышки багажника
Спасибо, а то я думал, как на тоёте, руль в руках может остаться, ну кстати они мне года два назад, уже крутили резинки на багажнике типа по кампании какой то....так что хз, я просто думаю, что не все видимо знают куда смотреть в этой программе.
И в итоге получается, что моей машины в базе ОД нет?
Добрый день товарищи,выбрал цешку,хотелось бы по вину(WDD2042451F332417) узнать что можно про нее,заранее спасибо)!
Если не сложно, посмотрите мой, пожста: WDD2211861A269841 Что найдете - на ящик: 649500@gmail.com
Спасибо!
Всем привет! Помогите, хочу купить GLK 2011 г. VIN WDC2049841F789081, продавец говорит реальный пробег авто 37 000 км. За 4 года и такой пробег, очень сомневаюсь.
Авто находится в другом регионе и проехать к дилеру для уточнения информации в связи с этим невозможно...
Кто-нибудь может посмотреть когда делалось последнее ТО?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Правильный пробег
Почем отдают ??
по моему через любую старуху можно посмотреть , там же многие блоки хрянят пробег который не скрутишь
Доброго времени суток! Прочитал всю ветку и не понял.
Можно ли? Узнать настоящий пробег на мерсе?
Я то про свою всё знаю, брал с салона, и то что пишут: в год машина пробегает 20-30 тыс.км (ср.статистич). тоже верно. Но моей 3 года пробег 42 500, и при продаже я сошлюсь на ОД, а он получается ни х..я не может определить точно?
И я в дальнейшем, покупая машину, тоже могу надеяться только на старые метки?
Короче. Старуха или др. системы не в состоянии определить реальный пробег авто?
смотря как сматывать будут
а так находится всё что угодно
А вот и нет! Стар/Ксюха не во всех блоках пробег покажет, доя этого другое оборудование нужно.
Всем доброго дня!
Ребята, лезу немного не в ту тему, но прошу помощи и посмотреть всю историю по данному авто WDD2452311J566145.
Интересует абсолютно вся информация. (пробег, сервисные отметки, год выпуска и пр.)
Продавец далеко, немного мутноватый или только показалось.
Буду премного благодарен всем, кто подскажет!
kosmosferic@gmail.com
Всем доброго дня!
Дата производства 04.02.2010
Дата первой регистрации 24.02.2010
У дилера делал только одно ТО в октябре 2010 с пробегом 27975км.
Больше ничего по этой машине нет.
komvolodymyr
