Как определить скручивали пробег или нет?
RAIN5297
Insignia
Я даже масло менять езжу к ОД, так как обычно попутно еще че нить прошу посмотреть и поменять если надо, поэтому все отметки должны быть в электронной книжке, если нет таких, скажите, я позвоню и уточню почему не проставляют, конечно если вы уверены в своей инфе
Не могут они проставить, потому что электронная сервисная книжка появилась немного позже твоего автомобиля, у тебя обычная бумажная где есть места под записи о ТО. Историю твоего ремонта можно увидеть только у того дилера где ты делал в ихней внутренней базе
Крымчанин
Дизельный Два
последняя отметка в 2009 году
срать на вас хотели дилеры
P.S. там на вашу машинку отзыв по заводу висит
Johnsonnew
Но в связи с тем что машина не обслуживалась у ОД, с большей вероятнюстью пошлют ) То есть бесплатно делать не будут ничего.
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
А что за отзыв то?, в книжке в бумажной все отметки есть, всех ОД где делал. До 90 тык в Германии, в 2010 она приехала в Россию, и стоят отметки ОД Харькова, потом сервис появился у нас и она стала обслуживаться у нас, так что если можно объясните, что за отзыв,...
Крымчанин
Дизельный Два
ну вы же к дилерам ездиете
так вот у них и спросите
тут сидят не дилеры а знают больше дилеров
как то не серьезно
Screem
WDD2040411F021249
как то не серьезно
Я позвонил, сказали висит сервисное мероприятие с номером 0907P75B71 но у них нет расшифровки, т.к. машина из европы, порекомендовали в Харьков, говорят там прав больше и программа с учетом европейских КДМ ов...вот теперь хз))
А вы если знаете, почему не сказать? Или тоже нет расшифровки?
Крымчанин
Дизельный Два
мой вам совет смените дилера
Мероприятие по отзыву автомобилей
(при следующем посещении СТО)
Крышку багажника на наличие повреждений лакокрасочного покрытия проверить и упор крышки багажника отрегулировать
Тип W204
Код повреждения: 75 900 40
Кодовое слово: 0907P75B71
11.09.2009
на указанных автомобилях Типа W204 расстояние между крышкой багажника и бампером может быть недостаточным. Из-за этого при закрывании крышки багажника может происходить ее соприкосновение с бампером. В связи с этим просим вас отрегулировать упоры крышки багажника и (при наличии) исправить повреждения лакокрасочного покрытия на крышке багажника. Описание работ вы найдёте ниже.
Организационный процесс:
Номера кузовов вы найдёте ниже. Прочие автомобили, на которых также необходимо выполнить данные работы, соответственно помечены в системе VEGA (Кодовое слово: 0907P75
B71).
Если ваша программа по ведению ремонтных нарядов не имеет функции автоматически выводить сообщение о необходимости выполнения того или иного мероприятие по отзыву клиентов при открытии ремонтного наряда, просим вас соответственно пометить в картотеке номера кузовов тех автомобилей, на которых необходимо выполнить эти работы, чтобы данное мероприятие не было забыто.
В рамках пребывания автомобилей на станции необходимо обязательно проверить наличие прочих открытых мероприятий на автомобилях в системе
EVA. Вы сможете найти эту информацию в маске «Актуальная информация по автомобилю – Предстоящие KDM» Т.о. вы сможете избежать возможных жалоб со стороны клиента и повторных обращений.
Рабочие позиции и нормы времени:
Номера р/п и нормы времени вы найдете в инструкции.
Необходимые ЗПЧ:
См. Рабочую инструкцию.
Урегулирование расходов:
Урегулирование расходов осуществляется посредством составления гарантийного наряда с указанием кода повреждения
75 900 40.
Сроки завершения:
Данное мероприятие необходимо завершить до конца декабря 2011.
Кодовое слово: 0907P75B71 Версия: 2.0
Тип 204
Проверочный объём:
1. Проверить кромку крышки багажника слева/справа на наличие повреждений лакокрасочного покрытия (Рис. 1).
a. Прозрачный лак кромки крышки багажника не поврежден: Выполнить рабочий объем A.
b. Прозрачный лак кромки крышки багажника поврежден: Выполнить рабочий объем A и B.
Рис.1
Рабочий объем A:
1. Крышку багажника открыть.
2. Выкрутить упор (A) на один оборот (360°) (Рис. 2).
Нет необходимости выполнять проверку регулировки крышки багажника.
3. Выкрутить упор (B) на два оборота (2x360°) (Рис. 2).
Рис. 2
Рабочий объем B:
  • Обработать поврежденные края крышки багажника слева и справа с помощью лакового карандаша.
Необходимые ЗПЧ:
Кол-во
Наименование
Номер ЗПЧ
Карандаш (Designo)
A 0009862550 XXXX
Карандаш (Met.)
A 0009862350 XXXX
Карандаш (Uni)
A 0009862150 XXXX
1 карандаша хватает на 40 автомобилей. Подобрать цвет под цвет автомобиля.
Номера р/п и нормы времени:
Номер р/п
Текст
Время
Код повреждения
02-6612*
0,1
75 900 40
02-6613
Лакокрасочное покрытие крышки багажника с помощью карандаша восстановить
0,1
75 900 40
* включает в себя регулировку крышки багажника
Screem
WDD2040411F021249
Спасибо, а то я думал, как на тоёте, руль в руках может остаться, ну кстати они мне года два назад, уже крутили резинки на багажнике типа по кампании какой то....так что хз, я просто думаю, что не все видимо знают куда смотреть в этой программе.
И в итоге получается, что моей машины в базе ОД нет?
Almski
Добрый день товарищи,выбрал цешку,хотелось бы по вину(WDD2042451F332417) узнать что можно про нее,заранее спасибо)!
Screem
WDD2040411F021249
aandd
W221 S500 4matic 10.2008г.в.
Инженер
Если не сложно, посмотрите мой, пожста: WDD2211861A269841 Что найдете - на ящик: 649500@gmail.com
Спасибо!
kaspar54
Всем привет! Помогите, хочу купить GLK 2011 г. VIN WDC2049841F789081, продавец говорит реальный пробег авто 37 000 км. За 4 года и такой пробег, очень сомневаюсь.
Авто находится в другом регионе и проехать к дилеру для уточнения информации в связи с этим невозможно...
Кто-нибудь может посмотреть когда делалось последнее ТО?
Заранее благодарю.
Крымчанин
Дизельный Два
Заранее благодарю.
Правильный пробег
Почем отдают ??
Raketaizpaketa
С180 cgi , w204
Wdd2040311A827246
по моему через любую старуху можно посмотреть , там же многие блоки хрянят пробег который не скрутишь
yourich37
Доброго времени суток! Прочитал всю ветку и не понял.
Можно ли? Узнать настоящий пробег на мерсе?
Я то про свою всё знаю, брал с салона, и то что пишут: в год машина пробегает 20-30 тыс.км (ср.статистич). тоже верно. Но моей 3 года пробег 42 500, и при продаже я сошлюсь на ОД, а он получается ни х..я не может определить точно?
И я в дальнейшем, покупая машину, тоже могу надеяться только на старые метки?
Короче. Старуха или др. системы не в состоянии определить реальный пробег авто?
Крымчанин
Дизельный Два
смотря как сматывать будут
а так находится всё что угодно
s_vad
W204 C200K 08.2009
Инвестиции
А вот и нет! Стар/Ксюха не во всех блоках пробег покажет, доя этого другое оборудование нужно.
IgnatovA
Всем доброго дня!
Ребята, лезу немного не в ту тему, но прошу помощи и посмотреть всю историю по данному авто WDD2452311J566145.
Интересует абсолютно вся информация. (пробег, сервисные отметки, год выпуска и пр.)
Продавец далеко, немного мутноватый или только показалось.
Буду премного благодарен всем, кто подскажет!
kosmosferic@gmail.com
Johnsonnew
Всем доброго дня!
Дата производства 04.02.2010
Дата первой регистрации 24.02.2010
У дилера делал только одно ТО в октябре 2010 с пробегом 27975км.
Больше ничего по этой машине нет.
Alexvik21
