Как отключить омыватель и дворник фар?
Dатчанин
ML350 W164 USA
Ребята, привет!
Подскажите пожалуйста, как можно откючить омыватель, и щётки фар на 140?
Хочу отключить на зиму.
Может предохранитель вынуть? Подскажите номер?
Спасибо!
vinsent2004
Ребята, привет!
Спасибо!
НА бачке спереди справа под бампером два моторчика один на стекла другой на фары, и от самих приводов щеток отключить фишки
k140
WDB1400511A401211
Достаточно отключить фишки щеток на фарах. Управление моторчиком насоса идет от блока правой щетки.
Макс 59
Подскажите, чтобы разъемы именно с щеток снять бампер снимается или так подлезть можно?
andreiCDI
w140 300SD 97г.в.
w124 230E 91г.в.
"Сервис центр авто" начальник цеха
Снимай. Там делов на 5 минут, 4 гайки. ( Это я про бампер )
F E A R
А что, в 140ом есть омыватель фар?? Я у себя только щетки фар вижу о_О
k140
WDB1400511A401211
Засуньте руку из моторного отсека под фару, нащупайте блок дворника и провода из него. По проводам найдете разъем, который надо разъединить. Соединение разъема очень плотное, тем более, если ни разу не разъединялось. Если не получится, то надо снимать фару или бампер.
k140
WDB1400511A401211
На 140ом фары омываются из узла крепления дворника при его включении. Если внимательно посмотрите на место соединения дворника с валом, то увидите форсунку.
Alexander22
