Как отключить омыватель и дворник фар?
Dатчанин
ML350 W164 USA
Ребята, привет!
Подскажите пожалуйста, как можно откючить омыватель, и щётки фар на 140?
Хочу отключить на зиму.
Может предохранитель вынуть? Подскажите номер?
Спасибо!
Ребята, привет!
Спасибо!
НА бачке спереди справа под бампером два моторчика один на стекла другой на фары, и от самих приводов щеток отключить фишки
Достаточно отключить фишки щеток на фарах. Управление моторчиком насоса идет от блока правой щетки.
Подскажите, чтобы разъемы именно с щеток снять бампер снимается или так подлезть можно?
Снимай. Там делов на 5 минут, 4 гайки. ( Это я про бампер )
А что, в 140ом есть омыватель фар?? Я у себя только щетки фар вижу о_О
Засуньте руку из моторного отсека под фару, нащупайте блок дворника и провода из него. По проводам найдете разъем, который надо разъединить. Соединение разъема очень плотное, тем более, если ни разу не разъединялось. Если не получится, то надо снимать фару или бампер.
На 140ом фары омываются из узла крепления дворника при его включении. Если внимательно посмотрите на место соединения дворника с валом, то увидите форсунку.
bbodyya
