Как отключить полностью ESP
Aleksandr legeza
Всем добрый вечер,как отключить ESP полностью?и можно ли вообще это сделать?
Динамометрический тест в инженерном меню приборной панели.
вытащить предохранитель.
только зачем?
Хочу поехать в горы!!а там снег лежит!!!ваз заезжает а мы на мерседесе не можем(((система рубит!!!он вот,вот поехал и тут оно!!!))и все!
Вариантов масса, предохранитель вытащить, датчик с кулака можно вытащить, самый гуманный и удобный способ написал I23E
поставить нормальную резину и ехать
Не вздумайте курочить машину, потом ошибки не потрете. Eсли w204, то полностью отключается с руля(12 кнопок или 4 не важно) отключается все и совсем(есп, абс, трекшн). Заглушить, включить зажигание, далее если 12 кнопок: нажимаем ок-слева, стрелку вверх-справа на несколько секунд одновременно(4 кнопки: нижняя слева, верхняя справа). Далее в меню все понятно. Попробуйте заранее на ровном и скользком, ехать так вряд ли сможете:)
Не очень понял!!((у меня 12кнопок:стрелку вверх-а что такое справа?и как потом все обратно вкл?спасибо.
тогда так:
-включаем зажигание(двигатель не заводим),
-дисплей в приборке переключаем на позицию пробега,
-пока цифры не погасли, на правом блоке кнопок руля жмем крайнюю правую кнопку блока с телефонной трубкой,
-сразу на левом блоке кнопок руля жмем по центру кнопку "ОК",
-держим нажатыми обе кнопки 5 секунд,
появится сервисное меню, в нем дощелкать до "roller test", переключить параметр c "OFF" на "ON", завести двигатель. Индикаторы будут гореть, на скользком не будет ни ехать, ни тормозить, ни рулиться, на сухом можно жечь резину:)
а что кнопочки нету но новых машинах чтоли отключение esp?
если на новых и есть кнопочка то она полностью никогда не отключит, видимо в целях безопасности
Да, кнопка отключает ESP полностью только на AMG 63.
тогда так:
спасибо попробую))))
Там просто и с ESP колеса пробуксовывают здорово, а если кнопку нажать то будет казаться что вообще отключило, дури там много. На самом деле это тоже частично
Ребят, у меня компрессор С180, 2005 года, у меня можно через это меню сделать это? (ТОлько купил авто, очень боюсь не туда нажать, поэтому лучше задам вопрос вам)
Так же интересно, переодические вылазки на сжигание резины не повредят моему авто? Знаю что идет на автомат нагрузка, хотелось бы узнать несколько подробнее, какая и как ее уменьшить (предотвратить) (вариант - не сжигать резину не катируется=))
И так же вопрос, если я отключу ЕСП через меню, авто не будет против? Ничего от этого не сломается?
Простите за глупые вопросы, но хочется увидеть объективные ответы!
Заранее благодарен!
petrVagPetr
