Как открыть багажник 202
no-name
Забаненный
w208
Есть такая
С180 1998г.
Читал про клеймы рядом с каробкой с предахронителями.-Ненашол(если кто может сфоткайте)
Пытался снять задние сидение - там отверстий для лыж нету :D
И трубку от подголовников в каторую дуть надо тоже не нашел :icon_cry:
:icon_redface:
Так и хочется сказать - молодец!!!:D
В трубку устанешь дуть. Там насос нужен. Втыкать надо если я не ошибаюсь в выход компрессора. Снять трубку и в нее воздуха засадить.
По подключению акб в обход, это те у геши спросить нужно.
S-gar
Мерседес Cервис
ну рискуй.....самый большой плюс в ногах водителя в районе педалей, оно прямо от аккума туда приходит
no-name
Забаненный
w208
Есть такая
Это прикол?
Провод находится ПОД днищем. На улице тобишь.
FOster_94
Разобрав аптечку. Я наблюдал там два шланга Черный и белый в какой дуть?
Резать эти трубки или они гдето снимаются?
квп
ML 350
Помогите открыть багажник на 202 98 г.в.Личинка не открывает,проварачивается.Рыбка и кнопка салона не срабатывают.Все остальное центральным открывается.Залип концевик крышки багажника.Как это лучше победить?Спасибо
ivanovserg
1)w202(мой)
2)w210(тестя)
если сидухи откидные,то вытащив динамик,доберёшся до ручек откидывания спинки,а там и в багажник,скинешь обивку и вуаля коцевик
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
дунуть в трубочку которая идет на богажник.
правда е помню, на 202 седану где стоит компрессор цз...
на универсале в богажнике....
dimon7333
если снял аккумулятор и захлопнул багажник на W202 , нужно на задней полке вытащить корпус аптечки , под ним идут пару трубок . одну из них нужно обрезать и в нужную сторону дунуть компрессором или качком , можно велосипедным , багажник откроется . трубку после можно соединить резиновым шлангом подходящего диаметра
pog
на седане тоже в багажнике. Однако проблема в другом. Есть одна интересность тут. При залипшем концевике если откроешь раз 8-9 багажник, то ни с кнопки, ни с салона не откроешь, так как перестает подаваться воздух. только с ключа. так что друх выбивай личину и подковыривай тяги.
РАМАЗАН72
снимаешь аптечку, и длинным воротком с головкой на 10 дотягиваешься до скобы замка,откручиваешь два болта,скоба остается в замке.
роман с180
мерседес с180 w202
Вот здесь бред написан... Если захлопнул багажник, поддомкрачиваешь авто, берешь аккамулятор с другой машины, плюс сажаешь на плюс генератора или стартера, минус на массу и открываешь с брелка машину! :) А вандализмом заниматся не надо.
sega31
Снимаем аптечку,под левым подголовником(сторона пассажира)отщелкиваем защелку с трубочкой,берем насос и качаем.Все сам проверял,работает.
sega31
А если компрессор сгорел?Аккомулятор сдесь непоможет.
роман с180
мерседес с180 w202
Тогда снимать заднюю полку (за спинкой задних сидений), толстую проволоку с крючком на конце в руку и вперед...
Но это если водитель-раздолбай...
У нормального водителя, поверте, задний замок будет всегда открыватся ключом и никогда не закиснет. Так что, господа и дамы, смазывайте и периодически открывайте ключами все имеющиеся замки!
C-180
Помагите !
Сегодня снял аккумулятор из-за морозов, не подумал и взял захлопнул богажник.
Че теперь делать? Богажник не открывается из-за отсутствия питания :icon_cry:
я в своё время перед покраской, проложил прямой провод от клем акб до дежурной прикурки в салоне, багажник открывается только с брелка! всегда можно воспользоваться запасной миниАКБ для открытия багажника!:D
Heymeka
