Как открыть багажник на W208?
pasha007
На CLK230/W208 не открывается крышка багажника
не открывается крышка багажника и быстро мигают указатели поворотов, кнопка открытия багажника которая находится в салоне показывает, что багажник открыт. Где можно скачать подробное руководство по эксплуатации со схемами электрооборудования!!! Пришлите ссылку или ценный совет
зачем трубки то резать когда аптечку снимаешь там видно с левой к подголовнику трубка подходит ее отщелкнуть можно и вытянуть на себя и туда можно дунуть. Попробуйте трубки может термо усадками запоять я недумаю что там высокое давление хотя.
У меня рука маленькая я ее туда и просунул :) попробуйте крючком какимнить зацепить за трос который откидывает сиденья. если вы в Москве можете подъехать я попытаюсь за символическую сумму открыть :)
да троса не видать никого, сам в питере, завтра буду снимать, тянуть, дуть :icon_e_smile:
багажник побежден:D , трубку пришлось разрезать, тк слезать она упорно не хотела и просто растянулась.буду ставить тройник с заглушкой для предотвращения подобных ситуаций.как и сказано было выше, скинутая клема исправила баг.
Предполажу что незадолго до того как перестал открываться багажник Вы помыли машину?
в точку:icon_exclaim: я так полагаю что замерз замок? нафигачил силикона туда из тюбика побольше , который не вымывается.теперь буду делать тройник и вывод в аптечку.тройник заказан, в ожидании.
видать да.
Совет после того как помыли машину обязательно продуть замки воздухом во избижании таких последствий
замерзает конечник а не замок и компрессор встает в аварийный режим.
После мойки выедите на улицу, откройте все двери, капот и багажник и подождите минут 5. Затем проверьте - пошевелите все замки, конечники и замок капота. И в путь.
да все продували и сушили, мыл машину в минус 15, поэтому шансов не замерзнуть мало) смазывать надо , это факт.
Добрый день. Такая же проблема у меня. Закрылся багажник (перегорела лампочка- раз 7 открылся и больше не хочет). Сиденья закрыты :( Полгода назад в сервисе открыли за 4000... Хочу сама. В общем, разрезала трубку, дула-дула компрессором - бесполезно. Может я не так дую? ))) Помогите, пожалуйста.
.....а личинка замка работала?...в смысле выдвижным ключом открывался...
ОТКРЫЛСЯ!!!
Изолентой приматали насос к трубке!:ny_sanki: Спасибо огромное всем спасителям.:ny_hlopu6ka:
Правда, скоро, наверно, опять закроется - свет в багажнике не включается, хотя лампочка рабочая. Проблемы после химчистки...
А личинка замка не работает уже лет 5!
багажник
багажник
и так прочитал я все ваше и теперь прошу помощи .так как не могу понять в чем дело.такая же проблемка.с ключа неоткрывался года три.последнее время снова завис решил плотно разобраться.залез открутил замок открыл.проверил на пробой трубку жива.компресор работает.шток замка не выходит.снял акм понажимал обрадовался но хватило всего лишь на 5 последовательных нажиманий и снова встал.и так снова акм и снова 5 раз.как и с кнопки салона так же как и с самого замка.подголовники работают.отсоеденил трубку с компресора при опускании подголовников трубка наоборот всасывает воздух возможно это правильно...дальше..на кнопке с салона перестал гореть красный индикатор.не зависимо от скидывания акм.но проблема осталась.цикличностл в 5 раз также присуствуют.что может быть в данном случае.может кто то сталкивался.наверное скорей всего компрессор в аварийный режим встает..но от чего так и с такой последовательностью.пробоев нет.утечки нет.замерзнуть врятли.не мыл 2 недели)))прошу помощи в разрешении данного вопроса.так как сам запутался.подьеду.)))
W208 багажник
Добрый день, не открывается багажник, двери . Залез в багажник, снял клейму , одел вакуумный насос не качает. Полез в пред охранители в багажнике, 2й сгоревший.. Ставлю новый, завожу - опять сгорает. В чем дело ?? Вот 4й посмотреть додумался только дома...забыл
Под капотом все пред охранители целые
всем привет, много тем по багажнику и все таки вдруг кто ответит, перестал открываться багажник, 230k 2000 год, в багажник попал, обнаружил оборванный желтый провод в косе проводов слева, которые идут в саму крышку, устранил обрыв,заработал замок, думал все гуд, раз восемь открыл, опять не работает, опять залез в багажник, скинул клемму с акума, заработал, раз восемь и опять тишина, далее так же, после сброса клеммы чуток работает, подскажите кто чем может помогите советом.
P/S когда замотал оборванный желтый провод, заработала кнопка замка, а до этого она вроде и не работала, и крышка хуже откидывается сама, с натягом, раньше отлетала будь здоров. win WBD2083471F152284
у меня такая история с замкам на моём баварце произошла просто в один момент перестал открываться багажник !!!сиденья захлопнуты замок конечно же не работает с ключа !!!???наверно как и у всех!!!!снял в аптечке пластиковое дно там есть небольшая дырка !!!туда засунул крюк и потянул за правый тросик на себя открылось сиденье одно там второе за ним !!!вот и в багажнике потом открутил петлю замка головкой на 10 и багажник открылся!!!!!а там дальше откручивой что хочешь!!!!через месяц пришлось оставить мурзика на неделю без движения((((сел каммок (почемуто????)машина неоткрываеться !!!)!)!)!))!пришлось пробить личинку внутрь багажника и он открылся два сильных удара и всё !!1это пришлось делать потому что всё равно новый ставить надо1!!!(его стоимость б.у 7500 !!новый 14-000)
Проблема с богажником ПОМОГИТЕ!!
вообщем в кратце проблема с богажником. с механического ключа открывается а с кнопки в салоне и с чип ключа нет в чем проблема??в помпе на замке?? Мерседес CLK-230 kompressor/208
вроде да все целые,кнопку в салоне нажимаю звук слышу какой то что есть реакция но багажник не открывается, а с ключа открывается без проблем((
kondensator
