Как отремонтировать антенну?
  • Автор темы Автор темы C2Ura
C2Ura
Антена
Народ кто может помочь по ремонту выезжающей антены на Е220 W124. Проблема в следующем при включении магнитолы слышно, что работает движок антены, но она не выезжает и не складывается при выключении магнитолы. И еще вопрос, на сколько я понимаю, антена должна выезжать только при включении радио, но у меня слышно , что работает моторчик и когда влючаешь CD. Помогите!!!
Как всегда Михаил на высоте!
Антенна не заходит до конца,когда выключаешь радио и не поднимается до конца в противном случае,поднимается всего сантиметров 5 и все. Ремонтируется,если да,то как??? VIN WDB 1240281j067292
антенна
У меня похожая ситуация.Разобрал.Оказалось сломан пластиковый ремешек-привод.Сказали искать рем..комплект.
покупаешь рем комплект там идёт сама железка+к ней прицеплен типо шнурок с зубчиками и сново всё работает!
не спеши покупать, разбери, посмотри, что с ней. Разбирается оч. легко. Здесь http://gdtm.net/mercedes.htm поищи, есть подробная инструкция. Новый рем комплект где-то 1,5-2 т. стоит.
у нас антенна целиком стоит 10 евро :)))))
А кто-нибудь, заменял эт ремешок привода чем-нибудь, конкретно, я тут на днях попробовал заменить ремешок резиновым кольцом, типа сальника, дык он мне там все зубья расплавил и сам в куски??? Вот думаю чем заколхозить остатки шестеренок..
Купил года год назад новую антенну....B6 6 82 8037
Раз в неделю стабильно смазывал силиконом..
Сейчас опять выдвигается 1-2 колена...вместо 4
Ох уж наши зимы....:icon_cry:
Подходит от Nexia(в первом кузове)-один в один!!!!!! Проверено)
подскажите пожалуйста по антенне. . Какой принцип её остановки . . Вот у меня на столе лежит этот блок со снятой верхней крышкой. . Так вот когда подаю питание то шестерня пластмассовая отрабатывает 9.5 оборотов и останавливается сама . Когда снимаю питание с голубого провода т.е. выключаю питание приемника то тоже в обратную сторону те же 9.5 оборотов и останавливается . . Хотя если мерять по окружности шестерни то достаточно всего 4 оборотов . а остальное время она крутится впустую и стирает насечку ..
У меня валялась от 123го, там стоял часовой механизм на размыкание контактов, в то время как я ее раскурочил небыло алиэкспреса. :)
Zapr
