как прокачивать тормоза...
871RyazanFan
WDB1240221B929705
Re: прокачка тормозов
А у кого нибудь есть картинка среза бачка? А то лично я визуально не представляю где там и какие перегородки, вроде бачок,по-моему, из одной секции , сзади только датчик уровня висит(стоит) с двумя резиновыми колпачками, которые не снимаются, и более ничего там нет.
Lektor
благодарю всех. вылечено держанием уровня не ниже горлышка :)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Тормозная система 230Е 87г
Всем привет. Кто знает по какому принцыпу работает тормозная система без АБС, т.е. какие колеса первыми начинают тормозить зад или перед или все сразу? У меня такое чувство что сейчас тормозит только перед да и в подтверждение этому послужило то поверхность задних тормозных дисков слегка покрыта ржавчинкой.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Тормозная система 230Е 87г
Простейший принцип. Прокачайте систему. Да и жидкость пора менять
Кукурузо
Е280 124
Pit правильно говорит! Сначала прокачайте. Но в первую очередь проверьте на цвет тормозную жидкость, хотя на машине такого года лучше сразу поменять. Если жидкость сильно черная будет это может свидетельствовать о сильном износе или даже разрушении уплотнительных манжет тормозных цилиндров, главного и/или рабочих. Первыми всегда должны тормозить передние колеса, если будут тормозить задние получите занос на скользкой дороге. Если после прокачки тормозной системы тормозов сзади не наблюдается, то либо манжетам кирдык, либо рабочие цилиндры заклинили. Попытайтесь еще полностью разобрать задние тормоза, все отчистить и расшатать цилиндры.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Ребята вы за кого меня принимаете, :) что аж жидкость черная , да вы что парни! как только купил сразу поменял, просто ведь интересно как без регулятора распределяется сила торможения? :lol: :) :) :cool:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Еще я не обиделся бы если бы Вы перешли на ты:) :cool:
Кукурузо
Е280 124
Я для основательности для начала бы всетаки разобрал задние суппорта и все почистил, убедившись при этом что исправны и не текут тормозные цилиндры. Разведи их монтажечкой, только проверь чтобы в бачке тормозуха через край не ливанула, если пошли то приступай к прокачке.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Ну какой распределитель? Передний контур же короче, вот и по-физике схватывают первыми и сильнее, и поршни помощнее ))
Кукурузо
Е280 124
Нет, Pit, ты ошибаешься! Передний контур схватывает раньше совсем не потому что он короче. Это обусловлено конструкцией главного тормозного цилиндра, там стоят 2 поршня и получается 2 "резервуара", сначала сжимается "резервуар" переднего контура а затем зажатым резервуаром переднего контура, дожимается "резервуар" заднего контура. Поменяй местами трубки передка и задка и получишь схватывание в первую очередь задка. Весело зимой! :D :D :D
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Как прокачать тормоза на 124 87 год без абс
С какого колеса начинать и на каком заканчивать?спасибо :)
Yuri Е-210
Re: Как прокачать тормоза на 124 87 год без абс
Обычно начинают с самого дальнего от тормозного цилиндра, а заканчивают ближним, т.е. правое заднее, левое заднее и т. д. ;)
Serg2005
ML-350
Начальник
Прокачка тормозов как на всех авто - один под машиный с ключем и трубочкой, а второй в машине давит на педальку, как правило с бутылочкой пивка :D :D
Serg2005
ML-350
Начальник
Да, забыл добавить, внимательно следите за уровнем в бачке, последняя секция - ближняя к лобовому стеклу, в ней как правило тормозуху трудно заметить, видны лишь первые две секции и кажется что бачек почти полный. Мне так на станции сутки тормоза прокачивали, потом приговорили главный тормозной. Я сменил сервис и там ребята обнаружили пустую третью секцию. :eek:
Sarj
Омск
Не прокачиваются тормоза на W124
Доброго времени суток!
Машина с ABS и с ASD. Сначала пропали тормоза. Срабатывали только со второго качка, и то плохо. Ездил так две недели.
Я сделал вывод что это воздух в тормозной системе.
Решил заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.
Выкачал из бачка старую жидкость шприцем. Залил новую. Прокачивал как положено с прозрачной трубкой и бутылочкой (не пива) наполовину наполненой тормозной жидкостью.
Прокачивать начал по схеме: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
Передние колеса прокачались нормально - вышла старая томозуха, потом пузырьки и новая. Задние же не прокачались вообще - старая тормозная жидкость вышла, а затем только воздух. Пробовали качать долго, около часу, толку нет. Потом еще пробовали прокачивать с работающим двигателем. Нифига.
Сейчас заметно хорошо тормозят передние колеса. Система ABS также работает. Только во время пробного заезда сначала горел датчик ручного томоза, а потом со временем перестал гореть. Уровень в бачке MAX.
В чем причина того, что тормоза не прокачиваюся? И о чем говорят симптомы перечисленные выше?
Помогите решить проблему, заранее благодарен.
Korotkov19
Re: Не прокачиваются тормоза на W124
Сталкивался стакой проблемой один в один. Выяснилось что при прокачке зад колес нужно наливать тормозуху в в бачек не то что полную а прям с горочкой и после этого у меня прокачались задние колеса !
buka
А ты не задавался вопросом : почему вдруг оказался воздух в тормозной системе?
Serg2005
ML-350
Начальник
В бачке три отсека, и уровень в крайнем (который ближе к салону) не видно. Долей тормозухи под горло и прокачивай задний контур.
sergw201
Поддерживаю,уровень должен быть с горкой!
А вообще,может задние суппорта закисли.....Такое часто бывает....
Lektor
так же было... прокачивать и ниже горловины уровень неопускать
karp1953
