Как проверить установку момента впрыска
е290тд
как выставить зажигание на е290тд
Доброго вечера!!!! Может кто знает как выставить зажигание на двиг 602.982 2.9тд после замены тнвд????? на сколько градусов должен тнвд стоять????
Re: как выставить зажигание на е290тд
А откуда на дизеле зажигание? :D На нем момент впрыска есть.....
profix by
W124 .250td. акпп.95г
15 или 17, кому как .
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
получилось отрегулировать ?
vova913
как выставить зажигание на S123 300д
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
тут похоже недождаться ответа :)
ochkarik
W210 e240 99г.в.
А откуда на дизеле зажигание? На нем момент впрыска есть.....
я тоже так думаю.насколько я помню- в дизеле возгорание происходит от сжатия топливной смеси
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ну да. но там имеет значение впрыск топлива (это и называют зажиганием) :) впрыск настраивается вроде
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Как проверить установку момента впрыска на 300TD?
Люди, подскажите, кто делал. Как момент впрыска на трехлитровом турбодизеле проверить?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Как проверить установку момента впрыска на 300TD?
и на 602982 моторе 2,9TD тоже интересует как это проверить ?
Alexander518
Присоединяюсь к вопросу. Снял аппаратуру. Подскажите как правильно ее выставить мотор 300TD 606.962 VIN - WDB2102251A510883.
    81,4 КБ · Просмотры: 270
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вот блин, всё ещё иностранный не выучил к сожалению :) как это прочитать ?
На HHT русского нет - тока немецкий или английский. А на стар у меня инструкции нет.
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Други, да нет проблем с переводом, вот только толку от него не будет, т.к. все это описание относится к использованию этого "ручного тестера", и здесь нет никаких конкретных значений, а только "нажми кнопку и смотри". Но если надо - скажите и кину перевод.
Не знаю, может пригодится. Я устанавливал момент с помощью стара: просто крутил тнвд, а диагност говорил куда и сколько. Там все просто: по стару должно быть значение "1.00", или около него, т.к. например у меня были небольшие (хз почему) флуктуации момента от 0.9 до 1.1. До стара многократно устанавливал тнвд на слух и что удивительно, на старе выяснилось что "попал" в единичку!
А еще слышал о пъезо-стробоскопах (вроде можно купить недорого), в этом случае процедура аналогичная бензинкам: цепляешь датчик на трубку управляющей форсунки и стреляешь на маховик и смотришь градусы, сверяешь с данными по нужному моменту впрыска, и при необходимости корректируешь поворотом тнвда.
sash290td
домосед
А кстати, попутный вопрос, а может колебания момента зависят от вытяжки цепи? Кто знает?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
вроде зависит, надо выяснить от чего работает ТНВД, какой у него привод и откуда идёт ? :)
поэтому и хочу проверить,так как слышал что при вытяжке цепи сбивается впрыск. а пробег то уже 140т.км.
profix by
если многоплунжерный насос
    106 КБ · Просмотры: 539
sash290td
домосед
Момент на тнвд однозначно зависит от вытяжки, т.к. его приводит цепь, и именно поэтому со временем момент "уходит" и его корректируют небольшим поворотом на "опережение". А по пробегу, в принципе МВ рекомендует цепь менять на дизеле через 125 тык (так сказали умные люди из карсофта), но чёто уж рано :D
ШУРА СОЧИ
