Как удалить воздух из топливной системы
  • Автор темы Автор темы Yriy
Yriy
Во время езды закончилось топливо. После залива не удалось запустить двигатель. Вероятно завоздушило топливную систему. Подскажите, пожалуйста, как произвести удаление воздуха из топливной системы МВ E290 TD, 1996 г.в. Премного благодарен.
Yriy
Откручиваешь болт крепления топливного фильтра. Вытаскивать его не надо. Через отверстие для болта доливаешь солярки в фильтр до полного, закручиваешь обратно болт. Потом начинаешь заводить, немного ослабив гайку штуцера на одной или двух форсунках. А когда начнет из-под гаек солярка брызгать, затянуть их обратно.
ооо, такой же мотор :) инфо полезная !
yzubkov спасибо, последую Вашему совету.
Приветствую.
Таже беда, закончилось топливо на 220 CDI 2001года,
после заправки сама заводиться не хочет, притащили на шнурке.
Как оживить мерсик?
Хожу грущу...
да , форумчане , сочуствую вам , на 80 крузаке , за 12 лет использования , раз десять бак осушал ... спасает резерв топлива в бак и долгое кручение стартером , даже не загонялся , как там что устроено , заводился всегда . на 350 тыще , заменил плунжерную пару , и айда вперёд на охоту.
Yriy,
проблему решил ?
Вечерком позвал умельца, залили в топливный фильтр соляры и начали реанимационные мероприятия )))
Мой аккумулятор сдох после 10-й попытки завода. :( (ЗЫ: коробка АКПП, ключ при заводке держать не надо, он сам несколько секунд крутит стартер и отключается)
Сняли с японца 95амперный аккум и начали гонять на нём, с надцатой попытки завели :ny_hlopu6ka: , после заводки с минуту подержал педаль под 2тысячи оборотов, чтобы ускорить выдавливание воздуха из системы.
Вот и всё, хотя времени 1,5часа заняло хождение вокруг и почёсывание затылка.
Завтра пойду обучать стеклоподъёмники и горящие BAS/ESP, ABS :)
странно датчик уровня топлива показывает 8 литров и не изменился при поездке в 40км и заправке. (наверное тоже глюкнул :()
Завоздушило топливную систему(
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как убрать воздух из топливной системе на W210 Е280 МКПП 1997г.в. Желательно в картинках.
Привет, помогите пожалуйста у меня W210 2.7 CDI по лампочке и компьютеру написано 10л но закончился Дизель залил 5л дизеля + Быстрий старт (на фото видно куда заливал)и не могу завезти что делать вообще не знаю что и куда там 1831F611-3DAE-4CF1-AF1D-ED3BF942A718.jpeg
На улице сколько градусов??
Автору темы)).
Открути гайку одну возле форсы.чуть чуть.включи зажигание.должна пойти солярка с пузырьками.как закончаться-закрути.пробуй завести.
5л маловато заливать.поболее бы.
Там механическая подкачка))
Гайку на форсунке открути и крути двиг пока топливо не пойдёт.
Привет, помогите пожалуйста у меня W210 2.7 CDI по лампочке и компьютеру написано 10л но закончился Дизель залил 5л дизеля + Быстрий старт (на фото видно куда заливал)и не могу завезти что делать вообще не знаю что и куда там Посмотреть вложение 133938
А здесь не экономичнее?
    281,6 KB · Просмотры: 541
Закончился дизель,залил 5 литров(с). Офигеть,чел, ты как вообще мерс купил?
Мага777
