Как включить ТВ в движении
и таак...
сей пост только для ознакомления!! НЕ ЭТАЛОН ПОДКЛЮЧЕНИЯ- ЛИШЬ СПОСОБ!!! спорить, ругаться и бодаться в других темах! "лестницу к небесам, стрелку к своим часам, резинку к своим трусам-- ТЫ ВЫБИРАЕШЬ САМ!!!"
1. т.к. в моем команде я обнаружил AV1, AV2 стало интересно прикрутить к ним источник видеосигнала. в нете попадались фотки готовых переходников- но в мск не нашел.
2. были приобретены разъемы 12-пиновые, шаг 2,5мм (фото 1) и припаяны тюльпаны по схеме(фото 2) и все вместе(фото 3) 1,2-видео\земля; 5,6-левый звук\земля; 11,12- правый звук\земля (на фотке перепутал 5,6 и 11,12)
3. разъемчик 12 пиновый(фото 5) отлично садится в гнездо AV1(фото4)
4. двд был прикручен(фото 6), usb удлинитель был потянут до селектора акпп, приемник ИК-сигнала пульта на задней полке лежит и работает(видимо отражается от зеркала или стекла), второй двд лежит на столе и ждет разборки ради отсечения от него диска, чтоб в остатке остался usb порт, плата, выходы сигнала (кароч, чтоб по-меньше места он занимал, и спрятался под обшивку)
марку не называю, ибо смотрите "кавычки" в начале поста)))
и как на вручении оскара-
videoplus- респект и вселенская уважуха!
СТОП!!! Не в команде, а в тюнере????!!!:icon_idea:
av в команде, а подключаться к тюнеру)
НЕТ, AV в тюнере, и без тюнера линейней вход не сделаешь... если тюнера нет, а у большинства его нет или неисправный (у них есть стандартная проблема) информации грош цена... без обид...
эт ты уже к словам придираешься, тут и детям понятно что без какого-либо компонента схема не соберется, а ты начал- нет, неисправный и т.д... я сделал так, с твоей помощью, и у меня все поет и играет.
а про цену... тут каждый имеет свое скромное мнение
...надо со старухи зайти в меню COMAND, далее в меню блокировок разрешить изображение при движении( скорость пешехода)
далее
в меню COMAND зайти в инженерное меню, оно в конце списка, там вроде на немецком все,в последней графе( узнаете их по значениям скорости 10км\ч) надо поменять значение на противоположное( не отпечаталось в памяти как это на немецком)
сегодня поехал на Стар, попросил диагноста всю вышеуказанную процедуру сделать (прям с планшета дал ему прочитать всё, что нужно осуществить)... на что получил ответ про то, что у них нет инженерного меню...
отсюда пара вопросов:
1. может ли быть таковым отсутствие инженерного меню в официальном (не китайском 100%) СтарДиагнозисе?
2. если прикуплю себе китайский аналог Старухи - можно ли там найти инженерное меню (соответственно самому всё это сделать)?
P.S. прошу понять правильно, что задумался о приобретении Стара С4 (Кетай) не только для ТВ в движении, но и для диагностик любимца, да и освоения данного продукта в целом :icon_e_smile:
Сам по себе кирпич,просто адаптер между машиной и компом.Основное прога!Вот если ключики кривенькие,то инженерки не будет.У меня китаец пришел с инженеркой,один х...снес и установил с нуля,ребята помогли,теперь и сам умею.
1.Может.
2.Не стоит.В неумелых руках Старуха - орудие для убийства машин.
Убить, конечно, не убьёт(без инженерного меню), но дополнительных хлопот доставить может.
Стопроцентовнекитайский стар только у оффов.
Все остальное,навредит или нет,если с умом подходить,то и самолет можно биохимику освоить.Или вы все со старом в руках родились???
Ну и скажите мне тогда,уважаемый,какая такая сила мешает человеку умудрившемуся заполучить оригинальный кирпич,заполучить оригинальную прогу с ключами и прочими прелестями.Вот именно этот факт меня рассмешил :icon_e_wink:
Оригинальный только от оффов или после оффов,а купленное где либо,с красными разэемами,с чипами "как надо".Смешно ей богу!!!Тут моего китайского галакси 4 в евросети даже не раскусили,что он китайскийЮза 150 рублев а вы говорите)))))))))))
Красные разъемы? WTF?
При желании в Китае можно заказать с зелеными разъемами,с любыми чипами и т.д.
Всем привет! Помогите!!! нашел я этот ТВ ТЮНЕР в баг.,выгледит как новый ,все провода подключены,питание к нему идет - но все равно КОГДА НАЖИМАЮ НА КНОПКУ тв КОМАНДО ПИШЕТ "NO TV",что еще может быть?
Одних проводов мало,нужна ещё оптика и прописать в оптическое кольцо.
Неисправен тюнер, как вариант слетела прошивка, стандартная для них проблема.
На дорестайле тюнер работает по проводам без оптики.
Ремонтируетса этот тюнер, или прошиваетса? или выбрасить.
Выбрасывать не стоит, сами не прошьете и флеш в которую зашивать и что зашивать тоже нужно найти, так что в ремонт. По практике в трех дорестайловых тюнерах которые я поднимал, проблема была в флеш памяти, очевидно серия микросхем с браком AT49F020.
yurygoncharenko
