Какое масло лить ?
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
А для зимы более информативно смотреть CCS. Например, масло с CCS 6000 мПа·с при -25°C будет хуже, чем масло с CCS 4000 мПа·с при той же температуре, так как первое будет более вязким и труднее прокачиваться через узлы двигателя.
_Balbes
Норматив (температура тестирования и параметр вязкости) на CCS и MRV УЖЕ привязан в цифре перед W. Масло либо проходит тест, либо нет.
Меньший CCS вовсе не означает лучшие эксплуатационные свойства, т.к. для этих масел, как правило, используется базовое масло с низкой вязкостью, а от этого падает термостабильность, что важно для современных термонагруженных моторов, т.е. угорать такое масло будет больше, со всеми вытекающими отсюда "засираниями" мотора, а разницы в износе и запуске не будет. Для этого и есть стандарт.
Вот, как то так))
AOR
цифра перед W не означает одинаковость масел, это грейд, то есть предполагает определенный стандартом диапазон вязкости, который весьма приличный. И при этом два разных масла с 5W могут иметь очень разную температуру замерзания и CCS, сравнивайте характеристики и все становится понятно. Поэтому мой посыл был в том, что одно 5W40 может оказаться (и в реальности оказывается) не ровня другому 5W40 или 5W30 при холодном запуске. А термостабильность зависит далеко не только от вязкости, особенно если базовые масла разные, достаточно сравнить на GTL и гидрокрекинг, оба 5W40 но ооочень разная температура замерзания, CCS, термостабильность, NOACK и многое другое, но оба подходят под стандарт)) Вот так. В итоге все масло по-разному себя показывает, одно оставляет лак и отложения, другое нет, одно в -25 еле прокачивается, другое при -30 позволяет запускать двс с минимальным износом, одно угорает, другое нет, оба одинаковый грейд вязкости имеют, вся разница в нюансах, в свойствах базового масла, какое туда добавили и так далее и так далее. И именно поэтому намного полезнее читать реальные лабораторные тесты свежего и отработанного масла, а не просто смотреть вязкость по SAE и соответствие по API.
_Balbes
цифра перед W не означает...
Вы, что то, все в кучу смешали))
Каждое масло с цифрой перед W (0, 5, 10 и т.д.) должно уложиться в свой стандарт по CCS и MRV.
Ваша Т замерзания в -51 ничего не говорит о величине CCS, да хоть -70, все равно масло тестируется для 0W при -35 и 5W при -30. А вот малый CCS у одних и тех же масел, например 0W, как вы там пишете, "...сравните 4000 и 6000...", так вот правильно выбирать 6000, потому как у 4000 будут "завалены" другие характеристики и это масло (6000) гарантировано укладывается в стандарт вязкости 6200 и при -35 стартер гарантировано его "провернет".
AOR
Для масла 5W-40 максимальное значение CCS (Cold Crank Simulator) может быть 6600 мПа·с при -30°C, согласно требованиям стандарта SAE J300. Меньше - можно)
Конечно 4000 не может быть у масла 5W40, выше приведено просто случайное число для примера, а в реальном масле этого грейда на базе GTL встречается CCS=5260-5670 и температура замерзания -60, в то же время есть масла гидрокрекинг с темп. замерзания -39 и стартер его в -35 гарантированно не провернет.
Ничего себе разница))) А оба 5w40.
Поэтому мое сообщение о том, что масло одного и того же грейда (5W40) в реальности очень сильно отличается. Причем сразу по совокупности свойств, оно может быть и лучше при низких температурах и при высоких и иметь больше ресурс, но при этом дороже.
_Balbes
..., например 0W,... гарантировано укладывается в стандарт вязкости 6200 и при -35...
Причем здесь -35, если 5w-40 должно проходить тест при -30? При -35 должно проходить тест масло 0w).
Если вы при -35 заливате себе 5w, то это ваши проблемы))
Повторюсь, 2 масла 5w40, одно 6000, второе 5000, т.е. оба уложились в требования по ccs.
У которого 5000 испаряемость будет больше, т.е. движок будет засираться больше и, даже, чтобы просто сделать для этого масла (5000) вязкость 40, потребуется больше загустителя, а загуститеь - это не масло!, а, например, для того же дизеля удержание сажи будет хуже, растворяющая способность хуже, поэтому, как вы там утверждаете, "....А для зимы более информативно смотреть CCS...", смотреть то можно, но выбирают масло для зимы исходя из внешних температур при эксплуатации авто, потому как в -35 лить, например, 5w40 может выйти себе дороже и правильно выбирать 0w40.
Откройте свою книжку по эксплутацию и посмотрите там табличку, что там написаны требования исходя из внешнего температурного диапазона, а не ccs)
AOR
При том что два разных масла при -30 с одинаковым грейдом вязкости совершенно по-разному себя ведут.
Я вам про одно, я вы про другое)))
_Balbes
Вот, попалось (вдруг случайно) в контексте нашего с вами обсуждения:
2 масла, одинакой вязкости (0w-30) и даже одинакового допуска (С2)!
одно: Total Quartz Ineo First 0W-30, ccs=5737мПас, Т застывания= -40С;
второе: Petronas Syntium 7000 CP 0W-30, ccs=5812мПас, Т застывания= -50С.
Вы какое выбираете? 😉
А вот еще пример тоже из "оперы" первых двух по вязкости и допуску вышеприведенных масел, "почувствуйте разницу" ))
Kixx PAO1 0W-30, ccs=5356мПас !, Т застывания= -56С !
И, ccs низкий, как вам надо и температура застывания крайне низкая, оять, как вам надо, всё типа круто), НО... вот какая штука... "приезжает" (срабатывается) данное маслице довольно быстро..., особенно в термонагруженных моторах...
_Balbes
Неужели? В -35 тестируют масло 0w-40, приводить в -35, что одно из масел 5w-40 с чем то там не справится некорректно. Так понятно?
...и стартер его в -35 гарантированно не провернет.
AOR
Я вам вообще о другом пишу, о существенной разнице между двух масел с одинаковым грейдом, в частности при эксплуатации при низких температурах, а не про стандарты тестирования масел с разным.
_Balbes
Так что там с выбором масла из 2-х, что я вам написал? Ответ будет?
AOR
Это ерунда. Загуститель бывает очень разный и по разному "срабатывается". И также испаряемость не будет больше, смотрите реальные анализы, полно масел с более низким CCS и при этом меньшей испаряемостью.
_Balbes
Кстати неплохой вроде магазин этот феникс, похоже на оригинал и с ойл клабом контактируют. жаль что их таких немного там
Мне тоже жаль, что вы раньше не знали этого поставщика и многих других, например, с того же озона))
ДмитрийДм
Добрый день! Пару месяцев назад как приобрел себе gle coupe 53 amg (гибридный на 448лс) из Южной Кореи. Вижу, Вы разбираетесь во всех этих нюансах достаточно давно.
Подскажите, пожалуйста, я так понимаю, https://www.ozon.ru/product/shell-h...-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-731650904/ Вот это масло полностью подойдет для моего двигателя? Оно же все сезонное?
И не подскажете еще две вещи, пожалуйста. 1. Проверенных продавцов, которые продают оригинальные фильтра для двигателя, салонные и т.д. Ну и, 2. возможно вы знаете, хороший клубный сервис в Москве? На первое ТО отдавал в MBCommand, но мне не очень понравилось, честно говоря.
Буду очень признателен!
RAIN5297
Insignia
а тут vin нужен. я так понимаю 256 мотор. раньше шел допуск 229.52, а на совсем свежих уже 229.71
ДмитрийДм
W1NFD6BB5MA544986 У меня машина конца 2021 года, не новый точно. MBCommand заливали мне вот такое "Масло моторное AMG 229.5 0W40 (MERCEDES-BENZ)".
При этом предлагали более дешевое НЕ для амг версий. Что странно, ибо у меня пониженная зольность, и то масло, более дешевое, что они предлагали, не очень подходило... Как я понял.
Вроде говорят, что салонные и пылевые фильтры Mann хороши?
_Balbes
И, вам, самый добрый день!
Поздравляю! Разбираюсь, это громко, всего лишь пытаюсь что то понять в пределах "своей колокольни".
У вас 256 двигатель + 48 батарея, т.н. Mild-Hybrid, скорее всего М256.930.
По мануалу 2021 года выдает 229.51, .52, .61, .71* (на 229.71 можно не смотреть, это для максимальной топливной экономичности и, имхо, у нас можно его лишь зимой).
Масло, в принципе, вы подобрали правильно. Все масла по каждой спецификации можете сами посмотреть на https://operatingfluids.mercedes-benz.com/category/engine-oil/
Еще, как вариант, из топ, тот же Mobil 1™ ESP LV 0W-30 или побюджетнее Mobil 1™ ESP 5W-30 (для Москвы 5w тоже пойдет). Продавцы Phoenix Lubricants, Akrond Shop, сам Озон, АтлантХимСервис, все они есть на Озоне.
Или топ у того же ZIC TOP FS 0W-30 или побюджетнее ZIC X9 LS 5W-30 (опять пойдет 5w для Москвы). Продавцы ООО «Центр Автомасел», Арсенал, KoreaOil, сам Озон, Русойл, тоже се есть на Озоне.
Вы сами по сноске посмотрите масла в спецификациях и можете выбрать по своим предпочтениям.
По ЗЧ, что то беру с Экзиста, что то с Автодока, и за оригиналом гнаться смысла нет, ведь сам мерседес их не производит, по сервису в Москве, тоже не подскажу, т.к. из другого города, тут больше кто москвичи, подскажут.
Татевик
