Какой то шелест?
Danelius
Литва
Вильнюс
Всем привет! Такая проблема - появился звук как будто подсасывает воздух при нажатии педали газа, ощутимо медленнее разгон, но дыма нет, компьютер молчит, но что то не так, куда лезть?
Чижик
Забаненный
Мог соскочить патрубок с интер кулера или могли камнем пробить сам интер кулер,вот и подсос воздуха.:icon_e_smile:
Danelius
Литва
Вильнюс
Danelius
Литва
Вильнюс
Чижик
Забаненный
Т.е по идее check должен был вылезти? До этого были Ауди и VW там чуть что - чек выскакивал
Чтобы знать надо чаще открывать капот а не компьютер.Появился звук,свист,шелест,открой капот и посмотри.Залезь под машину там посмотри что и как.Тогда будеш знать,а нам не слышно и не видно что у вас там.:icon_e_smile:
AntonSPb
w639
похоже на свист турбины, слушать надо
AntonSPb
w639
Danelius
Литва
Вильнюс
AntonSPb
w639
В том то и дело, что свиста нет, звук явного всасывания воздуха ,
всасывает или выдувает?
если сосет возьми баллончик "быстрый старт" и пшикай как двигатель начнет реагировать там и сосет
Danelius
Литва
Вильнюс
Вроде как всасывает, доберусь до машины попробую ( быстрый старт это эфир?)
Чижик
Забаненный
Чудило, ты номер БК выложил? https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=475540&postcount=18
Не пудри мозги людям раз не знаешь ничего.
Если патрубок слетит с интеркулера, то турбину сразу отключит чтоб не сдохла.
Сам чудило на букву(М). Побрызгай эфиром себе... а потом советуй другим.:D
Danelius
Литва
Вильнюс
Я так понимаю мнения расходятся
Danelius
Литва
Вильнюс
Перефразирую - было бы что то серьезное, то либо не заводилась бы, либо борт компьютер показывал сообщения о неполадках, а раз сообщений ноль, то мелочь?
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
на диагностику там в текуших пораметрах будет и подсосы видны и дымо машиной место можно найти откуда сосет, эфиром до кулера недолезишь
Ответы
8
Просмотры
2 тыс.
ivo_petkov1976
