Камера заднего вида
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Угол должен быть оптимальным, так как при сверх широких углах получается "рыбий глаз" и сориентироваться уже очень тяжело.
Сейчас есть очнеь хороший неоригинал.
Из плюсов:
-Регулировка угла наклона (вертикального и немного горизонтального)
-Достаточно хорошая цвето-передача.
-Оптимальный угол обзора
-Лучшее из всего что я видел по ночной картинке
- Компактная как внешне так и по установке
Из минусов:
- Немного "шумит" днем, но зато великолепно показывает ночью.
это с нее картинка?
Картинки этой камеры взял у партнеров клуба...
это с нее картинка
Johnsonnew
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
да.
Но траекторию линии она может рисовать и двигать только при подключении через отдельный интерфейс.
на ГЛ можно подключить чтобы показывала траекторию старые даже оригинальные этого не могли.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
видоискатель вращется позволяя настроить оптимальный угол обзора? Потом как то можно закрепить выбранное положение или как? Не будет ли сбиваться в процессе эксплуатации.Что говорит опыт? Спасибо
Johnsonnew
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Как насчет опыта эксплуатации:)
Johnsonnew
ЖеЛеВод
Сравнил характеристики Pleervox PLV-CAM-MB10 и MyDean VCM-416C на оф.сайтах. Вывод: характеристики практически одинаковы, НО!!!
У MyDean минимальное освещение 0.5-1 Люкс, а у Pleervox 0.2 Люкс. Это означает, что в теории в сумерки Pleervox должна быть лучше. Что бы сделать окончательный вывод необходимо увидеть их вместе.
Когда ставил камеру, то сравнивал несколько разных - на глаз качество примерно одинаковое. Победил Pleervox, т.к. я категорически не хотел сверлить дырки под камеру в моём GL.
Вариант с Alpine HCE-C115 (http://alpine.ru/p/Products/camera58/hce-c115) интересен тем, что в комплекте есть БУ через который камера подключается к любой голове и даёт абсолютно плоское изображение, а не рыбий глаз. А это огромный плюс. Картинка реальная. Если Pleervox сдохнет, то буду ставить Alpine. Разумеется не у дилера. Тем более цена гуманная ~7 тыщ в инетмагазах.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
угол у альпайна 120 против 170. Можно картинку с камеры скинуть .Бампер задний видно? В штатное место это кайф но альпайн в щтатное не встанет то... или встанет?
ЖеЛеВод
Вот пара фоток Pleervox PLV-CAM-MB10.
Делал телефоном в 15 часов, погода пасмурная.
    56,5 КБ · Просмотры: 216
    56,8 КБ · Просмотры: 528
Johnsonnew
Ставил pleervox и mydean, на практике pleervox лучше показывает картинку днем, а вот ночью mydean как раз показывает лучше. Но еще один плюс в копилку mydean это то , что она регулируется свободно.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
гораздо лучше чем у меня практически вид как у оригинала ( по углам) и бампер видно край- прекрасно и в штатное..
ЖеЛеВод
Угол меньше факт.
Картинка есть на сайте.
Бампер будет виден, как настроишь при установке, в комплекте кронштейн.
В штатное ничего не встанет, кроме Pleervox. Только по этому я его и поставил.
Согласен, но насколько это важно? У pleervox виден кусок бампера, мне достаточно.
Адмирал-Гарик
МB GL 350CDI
MB ML 320CDI
Pleervox PLV-CAM-MB10 рулит наверное возможность поставить в штатное место в новой!!! машине принципиально важно, а может для кого то и нет. А какая у Вас голова что то на нтг 2.5 не очень похож? ССори прочитал ниже -не штатная а как это сказывается на качестве картинки
ЖеЛеВод
Дык она и сделана под оригинал.
альпайн станет в штатное или надо ковырять
Можно ковырять и ставить на герметик. Будет внешне похожа на оригинал, но я не захотел (гарантия, грязь, вода и т.д.). А можно не ковырять, ставить снаружи. Подробности установки тут:
  • OM_HCE-C115_EN.zip
    927,7 КБ · Просмотры: 232
ЖеЛеВод
DYNAVIN. Картинка нормальная. Навигация отлично видна, камеры тоже. Я ещё и фронтальную поставил для жены. Специально заказывал машину без команда. Не вижу в нём смысла. Зря я это написал, сейчас начнут бить. Ну, да это отдельная дискуссия.
V.A.
