Камера заднего вида
Тимур71
Можно ли на МЛ 164 установить камеру заднего вида,если да сколько это стоит??????
Угол должен быть оптимальным, так как при сверх широких углах получается "рыбий глаз" и сориентироваться уже очень тяжело.
Сейчас есть очнеь хороший неоригинал.
Из плюсов:
-Регулировка угла наклона (вертикального и немного горизонтального)
-Достаточно хорошая цвето-передача.
-Оптимальный угол обзора
-Лучшее из всего что я видел по ночной картинке
- Компактная как внешне так и по установке
Из минусов:
- Немного "шумит" днем, но зато великолепно показывает ночью.
это с нее картинка?
Картинки этой камеры взял у партнеров клуба...
это с нее картинка
да.
Но траекторию линии она может рисовать и двигать только при подключении через отдельный интерфейс.
на ГЛ можно подключить чтобы показывала траекторию старые даже оригинальные этого не могли.
видоискатель вращется позволяя настроить оптимальный угол обзора? Потом как то можно закрепить выбранное положение или как? Не будет ли сбиваться в процессе эксплуатации.Что говорит опыт? Спасибо
Как насчет опыта эксплуатации:)
Сравнил характеристики Pleervox PLV-CAM-MB10 и MyDean VCM-416C на оф.сайтах. Вывод: характеристики практически одинаковы, НО!!!
У MyDean минимальное освещение 0.5-1 Люкс, а у Pleervox 0.2 Люкс. Это означает, что в теории в сумерки Pleervox должна быть лучше. Что бы сделать окончательный вывод необходимо увидеть их вместе.
Когда ставил камеру, то сравнивал несколько разных - на глаз качество примерно одинаковое. Победил Pleervox, т.к. я категорически не хотел сверлить дырки под камеру в моём GL.
Вариант с Alpine HCE-C115 (http://alpine.ru/p/Products/camera58/hce-c115) интересен тем, что в комплекте есть БУ через который камера подключается к любой голове и даёт абсолютно плоское изображение, а не рыбий глаз. А это огромный плюс. Картинка реальная. Если Pleervox сдохнет, то буду ставить Alpine. Разумеется не у дилера. Тем более цена гуманная ~7 тыщ в инетмагазах.
угол у альпайна 120 против 170. Можно картинку с камеры скинуть .Бампер задний видно? В штатное место это кайф но альпайн в щтатное не встанет то... или встанет?
Вот пара фоток Pleervox PLV-CAM-MB10.
Делал телефоном в 15 часов, погода пасмурная.
    56,5 KB · Просмотры: 216
    56,8 KB · Просмотры: 528
Ставил pleervox и mydean, на практике pleervox лучше показывает картинку днем, а вот ночью mydean как раз показывает лучше. Но еще один плюс в копилку mydean это то , что она регулируется свободно.
гораздо лучше чем у меня практически вид как у оригинала ( по углам) и бампер видно край- прекрасно и в штатное..
Угол меньше факт.
Картинка есть на сайте.
Бампер будет виден, как настроишь при установке, в комплекте кронштейн.
В штатное ничего не встанет, кроме Pleervox. Только по этому я его и поставил.
Согласен, но насколько это важно? У pleervox виден кусок бампера, мне достаточно.
Pleervox PLV-CAM-MB10 рулит наверное возможность поставить в штатное место в новой!!! машине принципиально важно, а может для кого то и нет. А какая у Вас голова что то на нтг 2.5 не очень похож? ССори прочитал ниже -не штатная а как это сказывается на качестве картинки
Дык она и сделана под оригинал.
альпайн станет в штатное или надо ковырять
Можно ковырять и ставить на герметик. Будет внешне похожа на оригинал, но я не захотел (гарантия, грязь, вода и т.д.). А можно не ковырять, ставить снаружи. Подробности установки тут:
DYNAVIN. Картинка нормальная. Навигация отлично видна, камеры тоже. Я ещё и фронтальную поставил для жены. Специально заказывал машину без команда. Не вижу в нём смысла. Зря я это написал, сейчас начнут бить. Ну, да это отдельная дискуссия.
umx
