Камера заднего вида
Johnsonnew
с камерой идут провода с обычными колокольчиками, их надо переделать или что, у нас ни кто не знает и браться не хочет.
Как хотите, можно и провода переделать, можете вход на команде переделать, проще естественно провода
... меняйте сервис и ищите специалистов, если они до этого додуматься не могут, дальше проблем будет больше...
Камеру надо еще активировать в самом команде.
  • Мне нравится
Реакции: mvv
mvv
ну камеру они активировали и то на половину (старом активировали, а на самом команде сброс настроек не сделали) хорошо есть этот форум, прочитал и все до активировал.
спасибо
mvv
иркутск, но не все такие, есть и грамотные хорошие специалисты но их мало
edward ml 350
MB ML 350
сам себе хозяин :-)
Здравствуйте, такой вопрос, сгорел модулятор камеры заднего хода, есть ли возможность его обойти, подключить камеру ( no name) к проводам до модуля? спасибо......
DmitriGS
Добрый день!
Существует возможность установки камеры на WDC1641861A453064?
Спасибо!
strike
Добрый день!
Спасибо!
В нынешнее время нет смысла особого по вину смотреть. Авто меняет не одного владельца и что делалось раньше с этими командами неизвестно. Бывает торг. площадки на европейцевставят америкосовские балалайки ))). Надо отталкиваться от того, что стоит. Если нтг 2.5, то можно, если другой, то есть варианты неустановки.
DmitriGS
Вы правы.
Просто в одном из сообщений увидел, что не на всех нтг есть разъем для подключения и по этому засомневался. А так, сегодня посмотрел - есть штатная заглушка на бампере, так что думаю возможно. Система НТГ 2.5.
Единственно, с момента старта темы оптимальные аналогичные модели камер не изменились? )
Спасибо!
spb0767
ML W164
здравствуйте, приобрел камеру (есс-но китай), кабель у нее колокольчиковый, снял магнитолу - увидел зеленый штекер обрадовался, но затем увидев разъем FAKRA озадачился, и где его купить? причем насколько я понимаю надо именно зеленого цвета т.к. у других разъемов FAKRA и другие "полозки" . Собственно вопросов два:
1. я правильно понимаю, что подключать камеру (Китай) надо именно в зеленый разъем?
2. где можно приобрести его в Питере ? может кто подскажет?
1.Правильно понимаете.Зелёный разъём - это видео вход.
2.Купить можно на любом радиорынке.Не обязательно с пластиковым фиксатором,и так хорошо держится.
3.Старухой надо будет "сказать" Команду,что у него появилось дополнительное устройство.
spb0767
ML W164
стар - не вопрос, у товарища есть, в принципе спасибо всем, достаточно подробно в Теме расписано по подключению.
spb0767
ML W164
в общем нужен вот такой переходник (для нештатной камеры)
Rockpiper777
На WDC1641221A234758 стоит NTG2,купил камеру в формате NTSC,подойдёт ли она или надо брать с форматом PAL.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Если Вас устроит чёрно-белая картинка,то можно ставить.Цветная картинка в формате PAL.
Rockpiper777
Спасибо за быстрый ответ,думаю куплю новую выбор большой,стоят копейки.
strike
ох не туда вы заводите людей своими советами, ай-я-яй
эти тоже все черно-белым будут показывать?
Эти,страница которых не открывается,будут показывать чёрно - белым.Вам напомню форматы видеосигнала.
NTSC
Стандарт видеозаписи, телевещания. Используется в США, Японии и других странах (в Европе и остальных странах мира основным телевизионными стандартами являются PAL и SECAM). Спецификация на стандарт NTSC определена в 1952 году национальным комитетом стандартов в области телевидения (National Television Standards Committee). Отсюда и происходит название стандарта. Стандарт определяет метод кодирования информации в композитный видеосигнал. Согласно стандарту NTSC, каждый видеокадр состоит из 525 горизонтальных строк экрана, по которым каждую 1/30 секунды проходит электронный луч. При отрисовке кадра электронный луч делает два прохода по всему экрану: сначала по нечетным строкам, а потом по четным (чересстрочная развертка - interlacing). Обеспечивается поддержка 16 миллионов разных цветов. В настоящее время разрабатываются новые разновидности стандарта NTSC "Super NTSC" и "16 х 9", которые будут входить в состав стандарта MPEG и стандарта разработки DVD.
PAL
Основной телевизионный стандарт в Европе (Россия, Франция - SECAM). Используется также в Великобритании, Австралии и Южной Африке. Название происходит от "Phase Alternate Line". Стандарт PAL использует метод добавления цвета к телевизионному сигналу черного и белого цвета. Создает на экране 625 строк с частотой 25 кадров в секунду. Аналогично системе NTSC использует чересстрочную развертку.
SECAM
Телевизионный формат, используемый в России, Франции, странах Восточной Европы. Название происходит от французского "SEquential Couleur Avec Memoire". Предусматривает разложение телевизионного кадра на 625 строк, частоту кадров 50 Гц. Так как частота кадров и количество строк соответствует стандарту PAL, есть возможность просматривать видео в формате SECAM на видеоплеере PAL стандарта (и наоборот), но в монохромном варианте.
ЦВЕТОВЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
NTSC (National Television System Color) - первая система цветного телевидения, нашедшая практическое применение. Она была разработана в США и уже в 1953 г. принята для вещания, а в настоящее время вещание по этой системе ведется также в Канаде, большинстве стран Центральной и Южной Америки, Японии, Южной Корее и Тайване. Именно при ее создании были выработаны основные принципы передачи цвета в телевидении. В NTSC каждая телевизионная строка содержит составляющую яркости Y и два сигнала цветности EI = 0.737U - 0.268V , EQ=0.478U+0.413V. Здесь переход от осей цветового кодирования U, V к осям I, Q обусловлен необходимостью сужения ширины полос цветовых поднесущих всего до ¦ 0.5 Мгц (в NTSC используется самая узкая полоса видеосигнала). Поскольку глаз человека мелкие детали зеленого и пурпурного цветов (ось Q) воспринимает как неокрашеные (ось I - перпендикулярная к Q), то для сигналов EQ и EI это удается без дополнительных потерь в разрешении. Цветоразностные сигналы передаются путем амплитудной модуляции поднесущих на одной и той же частоте, но с фазовым сдвигом на 90° . Последнее обстоятельство является принципиально важным для разделения сигналов при приеме. Однако, из-за неизбежных нелинейных искажений в канале передачи поднесущие оказываются промодулированными сигналом яркости как по амплитуде, так и по фазе. В результате в зависимости от яркости участков изображений изменяются их цветовой тон. Например, человеческие лица на изображении окрашиваются в красноватый цвет в тенях и в зеленоватый - на освещенных участках. Это и является основным недостатком системы NTSC.
C целью его устранения немецкой фирмой Telefunken в 1963 г. была разработана система PAL (Phase Alternation Line). Здесь использована аналогичная амплитудная модуляция цветоразностных сигналов EU=0.877U и EV=0.493V с фазовым сдвигом на 90° , но через строку дополнительно производится изменение знака амплитуды составляющей EU. В результате при восстановлении в декодере цветовые составляющие надежно разделяются сложением/вычитанием сигналов цветности последовательных телевизионных строк, и паразитная яркостная модуляция приводит лишь к некоторому изменению цветовой насыщенности. Усреднение сигналов двух строк обеспечивает также повышение отношения сигнал/шум, но приводит к снижению вертикальной четкости в два раза. Впрочем частично последнее компенсируется увеличением числа телевизионных строк разложения. Система PAL принята в большинстве стран Западной Европы, Африки и Азии, включая Китай, Австралию и Новую Зеландию.
Система SECAM (SEquentiel Couleur A Memoire) первоначально была предложена во Франции еще в 1954 г., но регулярное вещание после длительных доработок было начато только в 1967 одновременно во Франции и СССР. В настоящее время она принята также в Восточной Европе, Монако, Люксембурге, Иране, Ираке и некоторых других странах. Основная особенность системы - поочередная, через строку, передача цветоразностных сигналов (DR= v1.9U, DB=1.5V) с дальнейшим восстановлением в декодере путем повторения строк. При этом в отличие от PAL и NTSC используется частотная модуляция поднесущих. В результате цветовой тон и насыщенность не зависят от освещенности, но на резких переходах яркости возникают цветовые окантовки. Обычно после ярких участков изображения окантовка имеет синий цвет, а после темных - желтый. Кроме того, как и в системе PAL, цветовая четкость по вертикали снижена вдвое.
strike
NTSC
Стандарт видеозаписи, телевещания. Используется в США, Японии и других странах ....
Хватит лить воду, я вижу, что ваша грамотность зашкаливает во всем. Но есть одна проблема, это не везде срабатывает. Приведу простой пример с этого форума - задает человек вопрос по команду, а вы ему в ответ вин давай, но что может вам дать этот вин, если с авто могли сделать все, что угодно. Я видел на рестайловых 164-х старые амераканские команды, а вы по вину (допустим такого переделанного авто) даете советы и все мимо. Если уж вызвались помогать форумчанам, то исследуйте до конца вопрос и давайте ответ. Тоже самое с камерой PAL/NTSC. Да, скопипастили много, но опять не туда. Во первых, я не нуждаюсь в этом, а во вторых могу еще добавить - частота кадров этих систем не совпадает и в большинстве случаев даже черно-белая картинка будет срываться.
Но самое главное камера должна быть NTSC!!! Ибо как еще можно объяснить огромное количество камер в NTSC? Тупые кетайцы неправильно информируют нас о системе цветности?
ps ссылку поправил, жду от вас опровержений)))
Какойто
Кто нибудь озадачивался, каким-то образом закрывать камеру шторкой или сделать в заднем значке по типу гольфа7 , механизмы есть у китайцев но для гольфа, а что мешает значок переклеить ? Зато камера всегда чистая. Открывание механизма подключить к фонарю задней скорости, а камера как и положено сама врубится, если стояла родная.
Vaselmers
