Камера заднего вида
Тимур71
Можно ли на МЛ 164 установить камеру заднего вида,если да сколько это стоит??????
strike
Спасибо за совет и объяснение насчет гальванической развязки, отстал я от жизни :)… Ну ничего, вчера максимум потратил 2-3 часа и сделал всё. Даже чуток добавил от себя, ну там предохранитель отдельно, вилки, кембрики, проводка уложена в вязанный черный шнурок… почти что профессионально всё сделано.
Кстати поспрашивал у мастеров все сказали, что камере нужно 12 вольт, заходил в сервис тоже сказали 12 вольт, даже удивились мол никакого 5 и 6 вольт не слыхали… ну и хрен с ним :), работает от 12 вольт прекрасно – «мая довольная» :) :ny_sanki:
Добрый день! Подскажите как старом включить камеру заднего вида в команд 2,5?
Самое интересное,что не все Старухи это умеют делать (зависит от версии ПО).
Город в профиле укажите.
а на какой версии ПО это сделать не удается? у меня все работает)
я бы перефразировал предыдущий пост - не все владельцы Старух умеют это делать (практически не зависит от версии ПО)
После 12.2013 для NTG2.5 закрыта инженерка.
У товарища есть Старуха, ПО 01.2013 г. Но алгоритм активации камеры не знаем.
Если кто опишет процедуру активации,буду очень благодарен!
Камера заднего вида не включается автоматически
Приветствую!!!
Помогите разобраться с камерой заднего вида, gl500 w164 2007г.,comand ntg2 , камера автоматически не включается когда включаешь R скорость,включается только принудительно с кнопки av1(вроде) на comand.есть сомнения что так и должно быть,обычно когда все штатно камера должна включатся при включении задней скорости автоматом.(камера,команд,и тд все штатно,разбирали смотрели даже проводку, все заводское).
Спасибо!
вин когда научитесь писать
Приветствую!!!
Спасибо!
Хоть штатная,хоть нештатная должна включаться автоматически.
Поправьте кодировки в Команде (частенько слетают после отсоединения АКБ).Поскольку у Вас стоит ТВ-тунер,при активировании камеры AV-1 вообще не должно быть,поскольку это приоритетный вход для камеры.
Спасибо!
Чесно говоря не понял что за "старуха".
Предполагаю что, к спецам.
У меня еще 210 рест есть . Там comand 2.0 стоит, там можно зайти во внутреннее меню без подключения спц обородувания и перезагрузить вот я и думал на ntg 2 такое возможно.?
К спецам!)
Подключение камеры к магнитоле
Возникла проблема, поставили не штатную камеру к штатной магнитоле. Магнитолу прописали ( вкл.режим камеры), камера работает (проверили). Подключили как показано здесь http://drive2.ru/l/288230376152031007/
Может быть в распиновке ошибка ?
ВИН укажите? На ссылке американец.Соответственно и распиновка американская.
Да вот вин WDC1641201A356371
Что и следовало ожидать.У Вас европеец.У европейца видеовход - отдельный разъём (зелёная факра).Кстати не на всех есть (несколько штук попадались).
Kolmakovslb
