Кастер и развал W210
Kolyan72
Тюмень
1997г. W210 M104 WDB2100551A323870
Ушёл кастер после ДТП. История такая, влетел левым передним колесом в бордюр, колесо, как ни странно ушло вперёд. Заменил оба рычага, кулак, по подрамнику, лонжеронам все целое, результата ничего не даёт . Читал про рем. болты,но они дают смещение всего на 3мм, у меня где то 1.5 сантиметра. Подскажите, пожалуйста куда копать.
На двух сервисах был,по часу со слесарями осматривали, бестолку, а по стойкам ,это же не макферсон
А про подрамник не подумали?
При ударе его смещает буть здоров!
Kolyan72
Тюмень
Подумали, почему колесо тогда вперед ушло?Я не совсем дурачек и просто так бы не стал тут вопросы задавать, может аналогичная ситуация у кого то была
Тогда геометрию кузова мерять.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) выложи распечатку углов р/сх. По подрамнику правильное замечание, если подумали, то значит и посмотрели места крепления к кузову! Так? Бывает болты гнет и сильно, может отыграть в обратную сторону!
GSukharnikov
