Катализаторы
andreyznsk
Проблема с глушителем
Если я что-то не нашел дайте ссылку.
Но у меня такая проблема, недавно поехал за 550 км. от нашего города кататься на лыжах. Всю дорогу туда и обратно поливал со средней скоростью где-то 120-140. В итоге по приезду домой долил 1 литр масла, т.к. уровень масла стал почти на минимум по щупу, хотя датчик в салоне упорно говорил что "level oil O.K.". И еще появился странный хрустящий звук при заводе и повышенных оборотах. Приехал на сто - вердикт развалился второй катализатор; лечение - вскрыть весь выхлопной тракт, вычистить 2 катализатора и снова сварить. При чем сказали что скорее всего будет гореть "чек энжин" и будет проблема с датчиком расхода воздуха.
В итоге вопрос, может поездить с этим звуком и не переделывать систему выхлопа, а заказать новую банку?
Привет всем.
Прочитал тему с начале до конца, но для моего вопроса ответ не нашел.
У меня w210 E300 turbodiesel 177 лс
wdb2100251a598975
В глушаке слушается то дребезжание, о котором реч идет в каждом посте.
Вероятно, катализатор развалился уже.
Если катализатор вырезать, что надо потом делать? Пламегасител видимо не нужен, но все таки хочу спросит?
yurygoncharenko
