Катализаторы
andreyznsk
Проблема с глушителем
Если я что-то не нашел дайте ссылку.
Но у меня такая проблема, недавно поехал за 550 км. от нашего города кататься на лыжах. Всю дорогу туда и обратно поливал со средней скоростью где-то 120-140. В итоге по приезду домой долил 1 литр масла, т.к. уровень масла стал почти на минимум по щупу, хотя датчик в салоне упорно говорил что "level oil O.K.". И еще появился странный хрустящий звук при заводе и повышенных оборотах. Приехал на сто - вердикт развалился второй катализатор; лечение - вскрыть весь выхлопной тракт, вычистить 2 катализатора и снова сварить. При чем сказали что скорее всего будет гореть "чек энжин" и будет проблема с датчиком расхода воздуха.
В итоге вопрос, может поездить с этим звуком и не переделывать систему выхлопа, а заказать новую банку?
Должно быть два. Можно поменять на универсальные,так же можно вырезать и перекодировать БУ двигателем.
210
а если поставить пламягасители, это как то может повлиять на работу двигателя и расход?
Xentry, DAS, WIS, EPC, StarFinder и многое другое
А меня на сервисе парят что их там 4-ре...
Если все эти 4 коробки катализаторы, тогда, где глушитель? Наверное первые 2 каты, а вторые две глушитель.
скажите пожалуйста а что у вас за программа такая ?
за ранние спасибо
WIS-EPC-EWANET (там же качал) у меня база январь 2011 г. Может уже есть новее.
последнее 9/11
Есть некая проблема,в которой ничего непонимаю.Связанна с катами.
Был сегодня на диагностике(неофициалы),
показала что проблема с катами(мастера методом постукивания сказали что они вроде вырезаны и на месте сваривания шов не родной).Два передних лямда зонда не работают(те которые перед катами),два задних работают,но с неправильными значениями.
Прошу совета.Как исправить это оптимально.Предлагали перепрошить на евро2(250 американских рупи)!Может есть др.варианты?По машине-расход нормальный средний 12-13литров,динамика сумасшедшая.Просто говорили что динамика пропадёт и сильно увеличиться расход.
WDB2100701B336039 4.3 2001г.
Заранее благодарен!!!
Я пролистал поиском.Хотел,чтоб конкретно по моему двигателю.Или разницы нет?И какой-то дельный совет,какой вариант лучше.Спасибо!
И ещё может кто скинет схему выхлопной системы:roll:
Катализатор. Нужен реальный совет.
Приветсвую всех форумчане! Пришло время и моего катализатора. Нужен совет, реальный, тех кто действительно знает. W210 104-мотор 3.2 (6-ка рядная) катализатор загремел, едет нормально не тупит, но гремит. Решил на долго не откладывать, но толкового совета нигде не нашел!!! Вопрос в следующем, в сервисе предложили вырезать катализатор и вварить пластины, речи о пламягасителях или универсальных катализаторах не было, сказали что звук будет погромче (типа спорт), увеличится расход топлива, ошибку скинут, в дальнейшем выскакивать не будет, на двигатель никак не повлияет, многие так делали, все хорошо ездят и не парятся. Правда ли это??? На сколько увеличится расход топлива??? И не сделаю ли я себе еще больше гемора при выборе такого решения. Очень жду толкового совета, с финансами не все хорошо, поэтому рассматриваю этот вариант. Подскажите. :icon_question:
На 104 моторе,при дефиците бюджета,это вполне приемлемое решение.
Колхозное,но приемлемое.
faketameet
