Кикдаун
Marfil
W414
в Вашем вопросе имеется готовый ответ.
и что Вы еще хотите услышать??
сдохли катализаторы,мне их поменяли на пламегасители и поставили обманку
изучайте лямбдазонд..
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Надо не обманку ставить. А шить на евро 2
b ea r
E 280 vin WDB2100631A644351
Спасибо! Попробую.
dig1994
Здравствуйте!
В общем такая проблема,на холодную машина едет отлично,как и раньше (двигатель m119 4.2) но стоит немного поездить как машина перестает ехать,раньше спокойно 260 закладывал и чувствовал еще запас мощности,сейчас же 160 с натягом и такое ощущение будто чего то не хватает,будто что то душит.
Если надавить в кикдаун до машина подымает 4000-4500 оборотов и не едет,не переключает,делали диагностику движка,всё в порядке.
Поменял топливный насос,не помогло.
Может быть что то в топливной системе засорилось?
Грешу на катализаторы.
Ваше мнение,в чем проблема? заранее спасибо.
руслан кокшетау
Доброго времени суток! если кто сталкивался.w210 112 двигатель 97 год машина едет хорошо, при обычной езде скорости переключаются отлично, разгон нормальный. Но стоит нажать на кигдаун все меняется. по ощущениям скорость на нижнюю переключается обороты по тахометру поднимаются а машина едет на той же скорости. как будто её сзади держат. похоже как буксует сцепление на механике. диагностика показала сбой зажигания в 4 цилиндре. сбой устранил а проблема осталась. WDB2100651A473515
руслан кокшетау
Дело оказалось в малом. Снял дмрв, промыл его и всё. Машина поехала как надо!
Владол07
Извините за нескромный вопрос-ДМРВ это как расшифровать? У меня точно такая же проблема один в один. И если можно, где он стоит
BlackMB
Мерс 250TD, E124, VIN WDB1241851F260301, мотор 602912, АКПП 722.414, 1994 год
Подниму устаревшую тему. Обнаружил кнопку своего кикдауна заклинившей во включенном состоянии. Разобрал её и понимаю что что-то не так. Не выталкивает ее в положение отключенного кикдауна. Может есть у кого-нибуть фото или схема как устроена кнопка кикдауна?
Ruslan w124 2.8
Коллеги всем доброе время суток,
Может у кого нибудь было что заедала кнопка кикдауна т е не выключалась? Возможно ли такое в принципе? :?
Заранее спасибо
Добрый день как тут писать что бы все видели мой вопрос ))) спс за рание
Ruslan w124 2.8
У Меня такая проблема мерс w124 2.8 нужно выбрать радиатор какой посоветуете
Ответы
30
Просмотры
6 тыс.
Карим123
