Клапан регенерации топлива
  • Автор темы Автор темы artemon
artemon
E240 2002
Здраствуйте. Вопрос по расходу. какой расход должен быть. w211 2002г. объем 2,6 ВИН WDB2110611A009898 ? на компе вообще от 35литров показывае, это когда на месте стою, на холостых, а так не смотрел. Но расход сильно большой, залил 20 литров проехал чуток загорелась лампочка. Второй вопрос... На диогностике ошибку нашли Y58/1 клапан регенерации топлива постоянно закрыт... Влияет этот клапан расход и на скольк. Если поменяю, все на место станет? Спасибо
Так
artemon ты сначала определи скоко она у тебя есть? Залей полный бак проедь 100 км и опять залей. Скоко получиться. При большом расходе, обычно лямбда зонд, свечи, расходомер, форсунки. Клапан регенерации топлива ( Я так понимаю это МОТ Стоит под капотом на левом лонжероне) постоянно закрыт... Если этот клапан не правильно работает может влиять. Он открываеться на гарячую токо... Счелкать начинает. Ты проверь питание на гарячей машине на нем, если есть то сними клапан, залей ВД прочисть продуй... Поставь обратно. Если не заработает - меняй.
Расход проверил где то 22-24. по моему очень много. свечи новые. осталось датчик этот поменять и форсунки проверить. но не думаю что расход снизиться до 15л. как написанно.
artemon разберешся с пасходом обязательно сообщи, у меня тоже кажется поджирает, на 700 км сожрал порядка 90 с лишни литров, тоже 2,6 только 2003 г.в.
Да нереальный расход вобще !!! На диагностику и искать причину!! На аварийном режиме что-ли ездите?..
Что за аварийный режим? Компьютерная диогностика выдала ошибку только Y58/1 клапан регенерации топлива постоянно закрыт... чек принудительно выключили.
Клапан регенерации он же МОТ стоит возле левой фары по ходу движения на лонжероне к ниму еще проводки подходят.
Сорри за офф, у меня тоже на холодную расход показывает 40л, потом со временем падает до 16 по пробка, а без пробок до 13 по городу, это нормально?
авто е320 03г
авто е320 03г
По моему нормально. по началу у всех 40 показывает. а 16 по городу на 3,2 очень даже не плохо. мне с моим 2,6 о иаком расходе только мечтать))
Vadimych
Vadimych машина как компьютер считает скоко ты проехал и скоко израсходывал топлива , а если ты при прогреве еще и метра не проехал , а бензин расходуешь вот оно и доходит постепенно до сорока литров на сотню.
perunov31, совершенно верно....добавлю, что больше 40 никогда не покажет, поскольку так закодировано
Вообщем заехал в сервис, сказали что этот клапан никак на расход не влияет, и что расход 20-24 л нормальный расход...
artemon нормальный расход? Сомневаюсь...Е500 меньше жрет :) У тебя явно что-то не так!
вполне может быть и так
такое то же может быть
как можно рассуждать о расходе не зная условий эксплуатации, одна и та же машина может съедать и 11 литров и 16литров а может и за 25 зашкалить, и при этом нет никаких неисправаностей.....
Bojanks80
