Клапан регенерации топлива
artemon
E240 2002
Здраствуйте. Вопрос по расходу. какой расход должен быть. w211 2002г. объем 2,6 ВИН WDB2110611A009898 ? на компе вообще от 35литров показывае, это когда на месте стою, на холостых, а так не смотрел. Но расход сильно большой, залил 20 литров проехал чуток загорелась лампочка. Второй вопрос... На диогностике ошибку нашли Y58/1 клапан регенерации топлива постоянно закрыт... Влияет этот клапан расход и на скольк. Если поменяю, все на место станет? Спасибо
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Так
artemon ты сначала определи скоко она у тебя есть? Залей полный бак проедь 100 км и опять залей. Скоко получиться. При большом расходе, обычно лямбда зонд, свечи, расходомер, форсунки. Клапан регенерации топлива ( Я так понимаю это МОТ Стоит под капотом на левом лонжероне) постоянно закрыт... Если этот клапан не правильно работает может влиять. Он открываеться на гарячую токо... Счелкать начинает. Ты проверь питание на гарячей машине на нем, если есть то сними клапан, залей ВД прочисть продуй... Поставь обратно. Если не заработает - меняй.
artemon
E240 2002
Расход проверил где то 22-24. по моему очень много. свечи новые. осталось датчик этот поменять и форсунки проверить. но не думаю что расход снизиться до 15л. как написанно.
karpec79
artemon разберешся с пасходом обязательно сообщи, у меня тоже кажется поджирает, на 700 км сожрал порядка 90 с лишни литров, тоже 2,6 только 2003 г.в.
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Да нереальный расход вобще !!! На диагностику и искать причину!! На аварийном режиме что-ли ездите?..
artemon
E240 2002
Что за аварийный режим? Компьютерная диогностика выдала ошибку только Y58/1 клапан регенерации топлива постоянно закрыт... чек принудительно выключили.
perunov31
Клапан регенерации он же МОТ стоит возле левой фары по ходу движения на лонжероне к ниму еще проводки подходят.
Vadimych
W211 E320
Vito 108CDI
Сорри за офф, у меня тоже на холодную расход показывает 40л, потом со временем падает до 16 по пробка, а без пробок до 13 по городу, это нормально?
авто е320 03г
artemon
E240 2002
авто е320 03г
По моему нормально. по началу у всех 40 показывает. а 16 по городу на 3,2 очень даже не плохо. мне с моим 2,6 о иаком расходе только мечтать))
perunov31
Vadimych
Vadimych машина как компьютер считает скоко ты проехал и скоко израсходывал топлива , а если ты при прогреве еще и метра не проехал , а бензин расходуешь вот оно и доходит постепенно до сорока литров на сотню.
S-gar
Мерседес Cервис
perunov31, совершенно верно....добавлю, что больше 40 никогда не покажет, поскольку так закодировано
artemon
E240 2002
Вообщем заехал в сервис, сказали что этот клапан никак на расход не влияет, и что расход 20-24 л нормальный расход...
perunov31
artemon нормальный расход? Сомневаюсь...Е500 меньше жрет :) У тебя явно что-то не так!
S-gar
Мерседес Cервис
вполне может быть и так
такое то же может быть
как можно рассуждать о расходе не зная условий эксплуатации, одна и та же машина может съедать и 11 литров и 16литров а может и за 25 зашкалить, и при этом нет никаких неисправаностей.....
Рауф707
