Клапан вентиляции картерных газов
Евгений01011989
w 205, c180 2014 г.в. В мороз замерзает КВКГ, дымит, пахнет маслом и трясется на непрогретую. Дилер предлагает менять все в сборе и клапан и маслоотделитель и трубопровод вентиляции. Вопрос такой, есть те кто менял или знает, если поменять только сам клапан вентиляции картерных газов проблема уйдет, ведь это все из за его замерзания или забивания. Или кто как утепляет может зимой чтоб не замерзал.
Пусть по куланцу меняет хоть полмотора.)
Привет) если за деньги . то только замена клапана вентиляции актуально!
Привет) конечно за деньги, гарантия кончилась, теперь все за свой счет) правильно понял, маслоотделитель и трубопровод вентиляции которые предлагает менять дилер можно и не менять. Поменяв только сам клапан на модернизированный проблема уйдет?
Куланц требуй от этих жуликов.)
так они и сделают все по своему регламенту, только денег придется отдать в 3 раза больше. Меня интересует поможет ли только замена квкг? Они то сделают как ты скажешь.
Куланц - это расширенная гарантия завода, но она бывает не 100% оплачивается заводом, и могут предложить заплатить частично за з/ч и работу) Но попросить сделать запрос дилера - это разумно!!
Понял, спрошу, а можно ответ на вопрос выше) насчёт замены только квкг, а не всего в сборе. Это реально помогает, или маслоотедедитель и что то там ещё без вариантов менять?
должно быть достаточным, но проверить состояние шлангов вентиляции и маслоотделителя )
А замерзает на ходу или пока стоишь? Если мотор прогреть то симптомы проходят?
Дымить начинает когда температура движки приближается к 40 градусам, дымит пока более менее не прогреется, на ходу и потом на прогретую на холостых не дымит.
Аналогичная проблема, трижды повторилось такая история утром, в итоге индикатор масла высветился, залили 1,5 литра и как в трубу, уровень ниже минимума. Сегодня на эвакуаторе официалам сдалась. Гарантия закончилась 10 дней назад (2015 года машинка, в остальном как у автора). Официал счётик на 67 тыс выставил, говорит в куланце отказано, завтра будем решать через представительство. Если есть истории с успешным исходом просьба написать. Если не удастся добиться ремонта по куланцу будем искать попроще сервис, не ОД, может кто посоветует умельцев?
На форуме на букву Д в разделе 207 есть тема про то как чел после гарантии заменил грм бесплатно по куланц.
А 67 тыс за что? Поменять квкг в сборе 20 с небольшим выходит. И какая погода у вас была когда все произошло?
Когда температура ниже -10 приключалось такое.
Прилагаю заказ-наряд.
    101,9 KB · Просмотры: 1.061
Пора уже КВВГ с подогревом делать.Омывайку сделали.Теперь нужно усовершенствоваться(.блдь позорище.в -10 ехать не возможно.
Омывайку сделали так, что от нее авто горят.
Уж лучше как есть)
Елена это развод какой-то, космо ценник , квкг стоит на экзисте 4тр оригинал, приходит за неделю его замена по незнанке составляет 2-3 часа. Более ничего менять не нужно.
В итоге забрали машину из панавто неделю назад, там же купили детали оригинальные, вроде те же, что в файле выше прикреплял Евгений. Поменяли всё в обычном сервисе. За запчасти 15 отдали, за работу 11. Ну и Панавто за диагностику 3,5 взял. Эвакуатор бесплатно. Проблема не повторялась, но и морозов сильных не было пока. Запах выхлопа так же как и раньше с лёгким запахом Масла горелого, хоть и не дымит. Может нагар остался где.
Семен1688
