Климат-контроль W210
Ребят кто подскажет из за активного использования климат контроля когда утром в салон садишься такой запах немного затхлый стал, как я понимаю это фильтру кранты, но их там несколько какой из них поменять нужно????
И ещё вопросик у меня наружный термометр который в бампере стал показывать что на улице -38, ставил другой рабочий всё равно -38 показывает, что это может быть?
Это значит что накрылся датчик, тот самый который в бампере или плохой контакт, у меня было такое.
Мужчины подскажите, кто нибудь ремонтировал электромоторчег вентиляторов климата. Ну или, может какой альтернативный моторчег можно заколхозить. А то у нас доступно только в сборе с вентиляторами - неоригинал от 200-250 евро.
WDB2102251A629814
активно пользоваться надо не только климат контролем, но и поиском!!!!!!!!!!:D:D:D
Поиск, забиваем: "замена фильтров салона" и читаем!!!
и желательно писать VIN
такой наружный термометр?:D
    38,5 KB · Просмотры: 403
бактерии на испарителе
а не знаете сколько раздельный климат потребляет бензина?при печке и кондиционере?
Dobriy den@. Pomoqite pojalusa, kak rabotat@ s priborom kotoriy naxodetsya pod spidometrom i kak rabotat@ skruiz kontrolem. I pojalusta vse polezniye ssilki.wdb2100611b087709. Eto moya 7aya mashina . a mers v perviye.
хоть и написали 2 раза, но все равно не понятно.
какой у вас прибор под спидометром ? фото надо !
круиз-контроль работает так:
на ходу рычажок двигаете вперед и он включается и держит скорость на которой вы его включили.
если надо прибавить скорость- двигаете его вперед
если надо сбросить скорость- двигаете его назад
если нажмете тормоз- то он отрубается, но если поднимите его вверх- то машина сама наберет скорость ту, которая была до торможения!
Может стоит скачать и прочитать инструкцию по W210 Инструкции W210 на русском языке. ???? Там всё понятно и доступно написано. И про прибор который находится под спидометром, и работу круиза и ещё про много чего.:D
Прошу прощения qruiser, за долгий ответ. Разобрался с самодиагностикой вылезли ошибки 1227, 1234, 1416,1419, после сброса всех ошибок (ниразу туда не заглядывал и сомневаюсь, что прошлый хозяин тоже) и езды на автомобиле в течении дня, опять появилась 1416 и значёк вентелятора появляется.
так же переписал показания КLA
температура улицы = 43.5
темп. теплообм. лев. = 37
темп. теплообм. прав. = 31
темп. испарителя = 30
давление фриона (выкл зажиг.) = 07
давление фриона (вкл зажиг.) = 15
и кстати у меня цифры до 44, а везде пишут только до 41 (KLA)
1416-Циркуляционный насос системы отопления, ошибки которые не убираюся в ручную можно сбросить только старом или поменяй насос и она должна уйти (у меня после замены больше не появлялась)
Температура испарителя высокая - видимо датчик врет. И есть разница в температуре теплообменников. Левый клапан не закрывается. По клапанам стучал?
SeregaPeskov
