Климат-контроль W210
Manager
Список по требованию.
Спсок опций которые можно посмотреть в кондее W210
Коллеги, всем добрый день!
Если у кого нибудь есть такой список буду очень признателен.
А зачем тогда на климате режим на ноги на лобовое и на тело???? Вам понятно или еще сделать снимки и выложить
на тело это средние.
я тоже думал чето не то.
потом обнаружил тоже самое у друга на 210. а потом у друга на хонде.
думаю так и должно быть.
вот именно что на тело, а центральные на тело, боковые на стекла.
В общем хоть ставь на ноги все равно со всех дефлекторов будет дуть выходит так?????? Или вручную нужно покрутить крутилку рядом с дефлекторами
подача воздуха на дефлектора который на человека(боковые стекла) идет всегда, а вот крутилка рядом с ним для этого и придумана чтобы в ручную закрыть подачу воздуха.
День добрый!Уважаемые мерсовозы выручайте!
День добрый!Уважаемые мерсовозы выручайте! Не дует климат вперёд ,соответственно на боковые стёкла и назад!В ноги вродибы нормально, вверх вообще огонь!Что может быть просто машину недавно купил ,с мерсом мало знаком!:icon_e_surprised:
заметил что у меня совсем нет реакции на переключения обдува воздуха,т.е включаю что бы дуло только в ноги и в лицо дует только из боков и на лобовое стекло,меняю что бы только в ноги реакции ни какой... я думаю врятли здесь проблема в засорившихся заслонках,а в каком то блоке,мб кто нибудь сталкивался?
Здравствуйте! Прошу подсказать, за 3 года владения ни разу не включился на дисплее "SMOG". 2 фильтра в бардачке + 2 угольных под бардачком новые. Подозреваю что SMOG-сенсор зарос грязью, хотя ошибок при диагностике климат не пишет. Объясните поподробнее, где находится этот датчик и как до него добраться. Ну и по-возможности номерок датчика. Заранее спасибо!
P.S. кнопку "угольный фильтр" держу всегда включённой.
да он отключен просто
Климат на W210 e300d
Всем привет! Случилась такая беда: авто E300D W210. Стоит климат контроль. На холостых дует холодным воздухом а температура двигателя поднимается к 100*С но как только даешь оборотов то температура двигателя падает до 80*С а с климата дует теплым воздухом! Что случилось,подскажите!???
Эл.насос доп.прокачки думал что он! но он вроде работает! но как то странно, т.е. он работает некоторое время,потом прекращает работать примерно на 5сек. а затем опять начинает работать!!
Ну все признаки умирающего насоса дополнительной циркуляции. Замените или отремонтируите
Я думаю тут дело вовсе не в насосе! У меня как-то отваливаливались от него провода и приходилось ездить несколько дней пока не припаял, было также тепло!
он вообще то и новый так работает.
он либо работает, либо нет.
а не все признаки умирающего, не знаете лучше не пишите вообще.
а ты с машиной что делал, после чего все это началось?
вот какая проблема!!!
Всем доброго времени суток!!! Помогите решить проблему: пару дней назад всё было в норме, но сел акум в сервисе (уж не знаю, что они там делали... ) появилась такая беда... На блоке управления климатом (не крутилки) при нажатии кнопок на них загорались лампочки (что, якобы кнопка нажата) теперь загораются только обогревы... Хотя на дисплее показывает, что авто включено-выключено, ЕС не понятно, REST - не понятно (хотя слышно, что заслонка работает)... А из центральных воздуховодов дует только при переключении на холодный воздух...
Помогите разобраться!!!
И вновь про климат.
По зиме начались приколы с печкой. Первый раз отказался работать ветилятор (вообще не реагировал на + -) На улице -37, стоял ночь во дворе. Ну подумал замерз друг, поставил в гараж греться. Вроде ожил, все работает я и успокоился. Позже начал примечать, что как бы слегка плавают обороты. Причем глюк периодический. Раскрутил, снял движок с пропеллером, подул, покрутил ни хера не увидел, прикрутил на место. Как бы глючить стал реже (мож самовнушение). Забил. Потом началось по новой. Периодически стал вырубаться савсем. Причем если еб**ть по панели в район печки, то чинится. Сегодня утром (стоял во дворе -5) умер опять, экспресс ремонт не помог. Завтра пойду разбирать.
Вопросы: 1. двигатель завальцованый, тоесть до щеток хрен знает как добраться. 2. Реле регулятор может себя так вести или оно умирает наглухо.
Буду благодарен за дельные советы.
присоединяюсь, у меня тоже на холодную своей жизнью бывает подживает)) но у меня обычный кондиционер
Вчера разобрал, продул все компрессором(пылищи было дохрена) .Пока вроде дует. Наблюдаем дальше...
Чойто не интересно ни кому?
умирает он потихоньку. такая же фигня давно была, да походу опять начинается.
моторчик стоит не дорого, менять не трудно.:)
у меня какой стоит не помню, но 5 год уже точно.
Corpmutas
