Mike-k
Проверь коды Р1 и Р2 для своего двигателя.
Если была потряна связь с приборкой, то эти коды как правило "слетают", и соответсвенно климат не видит часть параметров которые он берет по CAN-шине именно с приборки. Соответсвенно становится в аварийный режим: краны печки открыты, вентиляторы охлаждения на полную мощность, компессор кондея не включается, чтоб ты не перегрел двигатель.
b ea r
E 280 vin WDB2100631A644351
Добрый день!!! Провел у себя диагностику как было описано в теме, выявились следующие ошибки 234,235,424,459 только что теперь с ними делать? кто нибудь может дать дельный совет или развернутый ответ? Спасибо!
konstantinE280
w210 E280
климат-контроль. вопрос
Доброго времени суток всем. Недавно перестал холодить климат на моем 210м. Фрион есть, муфта включается. Диагностировал, ошибка лишь одна- датчик температуры наружнего воздуха. Полез под бампер а его нет. Болтается один коричневый проводок, видимо обрезаный или оборваный. Ездил к ремонтникам- сказали компрессор качает но с самой низкой производительностью. Дисплей на приборке с указанием температуры борохлит, но похоже что то вроде - 30 или типа того показывает. Вопрос: это изза датчика климат не холодит ? И какого цвета еще провод к датчику подходит (кроме коричневого), или же он экранированый ? Заранее благодарю !
konstantinE280
w210 E280
А еще хочу поблагодарить всех форумчан и старожил форума. Купил машину недавно. без вас был бы уже в глубокой панике. А так уже устранил ошибку абс и исп (лягушка виновата), нашел таблици предохранителей (загорелись габариты), да и вобще стало спокойней на душе.
ESENKIN1987
Насчёт,климата может это фильтр салона.У моего знакомого была похожая проблема,поменял фильтр всё стало нормально.
Технические вопросы лучше начинать с VIN'а автомобиля, а то штатные гадалки в отпуске - лето.
ESENKIN1987
Да форум отличная вещь,так же выношу благодарность всем форумчанам,за полезную и нужную информацию!!!
konstantinE280
w210 E280
qruiser, ВИН: WDB2100631BOS8430 правда не понятно BOS или В08.
  • WDB2100631B088430.pdf
    68,2 КБ · Просмотры: 163
Дисплей на приборке с указанием температуры борохлит, но похоже что то вроде - 30 или типа того показывает. Вопрос: это изза датчика климат не холодит ? И какого цвета еще провод к датчику подходит (кроме коричневого), или же он экранированый?
На данном авто блок климата берет показания температуры за бортом с приборки, а та с этого датчика. На датчик идет зеленый и коричневый провода.
konstantinE280
w210 E280
Огромное спасибо. Тоесть можно предположить что холодный воздух не идет из за отсутствия датчика ? (или украли или оборвался сам)
konstantinE280
w210 E280
Согласен. Сегодня еду на диагностику, дабы знать наверняка. Позже отпишусь.
konstantinE280
w210 E280
Датчик влияет на работу климата не существенно. Говорят в компрессоре клапан умер. Замена с последующей заправкой будет стоить 8 000 руб. Рад что компрессор менять не прийдется.
imaima75
Климат контроль. После выключения продолжает работать.
Помогите, E430 2000 г.
WDBJF70J2YB087371
После выключения климы, не зависимо в EC режиме или нет, продолжает слабо дуть из боковых сопел, не сильно еле-еле. Только когда вытащишь ключ прекращается. Что это может быть ?
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
WDBJF70J2YB087371
Вопрос не корректен. Путаете одно с другим. Что б не дуло , надо вентилятор отопителя выключить.
imaima75
Я имею ввиду, что в режиме OFF на климат контроле, все равно идет подача воздуха из боковых сопел.
vlad1213
