Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16481 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16501 , от 28 02 26
Проверь коды Р1 и Р2 для своего двигателя.????????????![]()
Технические вопросы лучше начинать с VIN'а автомобиля, а то штатные гадалки в отпуске - лето.Вопрос: это изза датчика климат не холодит ? И какого цвета еще провод к датчику подходит (кроме коричневого), или же он экранированый ? Заранее благодарю !
WDB2100631: такое существует - это E280, дальше должна быть одна латинская буква и 6 цифр.qruiser, ВИН: WDB2100631BOS8430 правда не понятно BOS или В08.
Видимо правильно так: WDB2100631B088430qruiser, ВИН: WDB2100631BOS8430 правда не понятно BOS или В08.
На данном авто блок климата берет показания температуры за бортом с приборки, а та с этого датчика. На датчик идет зеленый и коричневый провода.Дисплей на приборке с указанием температуры борохлит, но похоже что то вроде - 30 или типа того показывает. Вопрос: это изза датчика климат не холодит ? И какого цвета еще провод к датчику подходит (кроме коричневого), или же он экранированый?
Давайте лечить последовательно.Огромное спасибо. Тоесть можно предположить что холодный воздух не идет из за отсутствия датчика ? (или украли или оборвался сам)
Вопрос не корректен. Путаете одно с другим. Что б не дуло , надо вентилятор отопителя выключить.Помогите, E430 2000 г.
WDBJF70J2YB087371
После выключения климы, не зависимо в EC режиме или нет, продолжает слабо дуть из боковых сопел, не сильно еле-еле. Только когда вытащишь ключ прекращается. Что это может быть ?
Я имею ввиду, что в режиме OFF на климат контроле, все равно идет подача воздуха из боковых сопел.Вопрос не корректен. Путаете одно с другим. Что б не дуло , надо вентилятор отопителя выключить.
Патамушта дырки не заткнутыЯ имею ввиду, что в режиме OFF на климат контроле, все равно идет подача воздуха из боковых сопел.
