Климат-контроль W210
Manager
Список по требованию.
Спсок опций которые можно посмотреть в кондее W210
Коллеги, всем добрый день!
Если у кого нибудь есть такой список буду очень признателен.
Спасибо за совет,сегодня постараюсь до них добраться
замена с "крутилок" на климат контроль
Никто не задумывлся можно ли поставить климу там где стоит обычная печь???
задумывались многие , но вот чтоб ктото сделал я не слышал . однажды на другом форуме тех. спец. выкатил список из 10-12 пунктов необходимых запчастюшек для этой работы , у автора энтузиазма сразу поубавилось
Проблема с печкой
Друзья подскажите. Стоит простая печка (не климат контроль). дует вроде нормально, но сразу во все направления. ставлю в ноги- дует и в ноги и центр. Никто не сталкивался???
добрый день!
проблема или нет не знаю!!! У меня раздельный климат!
ставлю температуру 23 в процессе езды дует прохладным ставлю 24,25 дует горячим!!!
и ещё вопрос на засыпку! ставлю на auto дует в ноги и водительский обдув слева по осталбным глухо!!! но когда включаю кондиционер всё работает как нада!!!! так быть как я понимаю не должно!!!!????
протестил свою печку показало ошибки 227 231 422 как с ними бороться???
Авто 2.7cdi 2001г.
Климат-контроль
Мерс Е200 Компрессор W210 не работают кнопки на панели климат-контроля. Кто знает помогите подскажите???
Напишите какие конкретно не работают.В соответствующей теме много информации было поищите поиском.
кнопка ( - ) уменьшение вентилятора,
(обогрев заднего стекла),
(обдув через салонный фильтр)
Не знаю может совет не в тему но у меня была такая ситуация, не работала кнопка ЕС, продул ее сжатым воздухом(только без фанатизма маленьким давлением)и она заработала,давно ей не пользовался и видать попало много пыли.А так скорей всего снимать климат и разбираться.
климат контроль
подскажите как пользоваться климат контролем раздельным на МБ Е320 2002 г vin WDB 2100651b198656
спасибо
да нет я хотел лампочку поменять на подсветке , поменял вот кнопки не горят(((
кнопка внутренняя циркуляция воздуха отключается примерно через 10-15 минут
Почему выключается кнопка внутренняя циркуляция воздуха автоматически?
w210 e240 98/WDB2100611A760284
процесс такой
Выхожу из дома, завожу, опускаю все окна проветриваю набирая чистый воздух со двора, обратно поднимаю все окна, нажимаю на кнопку
"внутренняя циркуляция воздуха" и спокойно еду не беспокоясь об вредных выбросов впереди идущих машин и вдруг минут через 10-15 эта кнопка гаснет автоматически и в салон моментально поступает грязный воздух. Это неисправность? или же это связано как то с холодами т.к при охлаждении эта кнопка не разу не подводила летом? спокойно добирался из пункта А в пункт Б но сейчас приходится следит за этой кнопкой пристально ждать момента, когда он погаснет, чтобы снова нажать эту функцию. Спасибо заранее за ответы!!!!!
Так устроен климат, что-бы окна не потели... если климат электронный, а не "крутилки", то пользуйся угольным фильтром...
почему тогда летом в жару при работающем кондере она не отключалась? угольный фильтр не спасает чувствую после камаза запах синего дыма в салоне
При кондее не отключается, потому-что окна при нем не потеют... он сушит воздух.
А угольный фильтр срабатывает, но успевает пропускать немного, пока датчик сработает или фильтр старый.
парни у меня е280, 97г. зимой все стекла сильно потеют ездить не возможно. двигатель закрыл на зиму дарнитом типо одеяло . это может быть причиной? если нет что делать тогда?
похоже на мёртвый фильтр салона
а что будет если одновременно нажать две кнопки внутренн. воздух и уголь? и почему при нажатии на кнопку ЕС через некоторое время потеют окна с чем это связано?
В этом случае тоже отключится внутр. циркуляция... при нажатии на кнопку EC отключается компрессор кондиционера и конденсат с испарителя с воздухом идет в салон. Включи на минутку обогрев лобового стекла и все подсохнет..., а если нет, то смотри фильтр салона.
Северный w211
