cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
Климат стоит, или крутилки?
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
Ошибки с климата считай.
AndrSen
E-430, кузов 210
1999 года
VIN-WDB2100701A845740
ошибки считать не могу т.к. на комбинацию кнопок нажав одновременно REST и EC реакции никакой, только могу действующие показатели увидеть.
AndrSen
E-430, кузов 210
1999 года
ошибки удалось считать
Выглядит так левая сторона ЕЬ1 правая сторона 416 и еще одно значение Е - FF . Было еще так ( ЕЬ1 - 241 ) потом эта ошибка пропала.
Что это значит??? Да кнопка теперь ЕС вкл и выкл, но кондей холод не дает.
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
Что это значит??? Да кнопка теперь ЕС вкл и выкл, но кондей холод не дает.[/QUOT
Ошивки b1416 -Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
ошибка b1241 -Уровень фреона. (температура + давление).
AndrSen
E-430, кузов 210
1999 года
Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола- он разве влияет на холод?
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
А вот вторая, наверно, влияет. На сколько я знаю, ошибки сами по себе не пропадают, если их не стирать.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Вторая- конечно влияет.
Более того- это именно из-за неё не гаснет кнопка "ЕС".
Ну, стереть конечно можно, но если уровень действительно маленький- она опять появится...
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
Не, я не к тому. Как она могла быть и пропасть, если её не стереть.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
я ее наверное стер одновременно нажал AUTO
Не наверно, а точно. Стираются все ошибки дружно. Следовательно доп. насос не пашет. Но, в кондее че то то же не ладно, раз ошибка была.
AndrSen
E-430, кузов 210
1999 года
У меня еще несколько вопросов: по клапанам печки (яйца) в чем принцип очистки? как можно узнать-проверить забит или нет осушитель-ресивер и хлопотно ли его менять? если забит испаритель возможно ли его очистить не снимая если да то как? если снимать то как сложно и цена вопроса? где находиться дренажное отверстие?
Доп. насос тосол качает REST-работает, компрессор запускается,Давление фреона при работающем двигатели показывает 02-03 вопрос сколько является нормой?
cel777
MB E320 4matic W210
WDB2100821X052250
Принцип один - если работает, то не лезь.
Если клапана работают зачем их чистить. А так, разобрал, почистил, собрал.
Масло на каких катушках?
Испаритель чем провинился?
Давление фреона кто показывает?
Сколько норма, врать не буду, не знаю, искать надо.
AlexUk88
Добрый день!
Как говорил раньше, стоял движок старого образца, заказал новый (неоригинал) с пластиковым корпусом, потом выяснил, что регулятор не подойдет.
Заказал новый регулятор и провод, отсюда появилось несколько вопросов:
Это + 12в?
№1 понятно к регулятору
№2 тоже понятно
Интересует №3 и №4 - куда? и можно ли №3 просто заглушить, а №4 (простая фишка, типа "мама-папа") напрямую к двигателю подключить?
Извиняюсь за качество фото.
Заранее благодарен за ответ.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
№2 тоже понятно
№3-разъём на на вентилятор:
А №4 как раз сюда :icon_e_wink::
Что-то у меня дежа-вю...
Где-то я уже это писал :D
Женя, aka Creg77, года два назад спрашивал - поискать...
Помнится кто-то писал как заменить его на регулятор от W140 - что то не верится. На стосоракасете он выглядит побольше.
mikhail008
