Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
10631 от 5 12 25
Больше всего посетителей было 10644 , от 5 12 25
да..спасибо. но интересует все таки почему 6-Е(((Возможно, вот такая инфа вам поможет:
FF Неисправность не обнаружена
003 (В1226) Датчик температуры воздуха в салоне В10/4 ( для кабриолетов и родстеров при открытой крыше датчик шунтируется , поэтому не воспринимается как неисправный и , следовательно код ошибки не запоминается)
004 (В1227) Датчик температуры наружного воздуха В14
005 (В1228) Датчик температуры теплообменника слева В10/1 (для типа 129 - датчик температуры теплообменника В10/2)
006 (В1229) Датчик температуры теплообменника справа В10/2
007 (В1230) Датчик температуры испарителя В10/6
008 (В1231) Датчик температуры охлаждающей жидкости В11/4
009 (В1232) Датчик давления хладагента В12
010 (В1233) Датчик температуры хладагента В12/1
011 (В1234) Солнечный датчик В32
012 (В1235) Датчик вредных веществ В31
013 (В1241) Уровень хладагента
014 (В1416) Циркуляционный насос М13 системы отопления
019 (В1417) Двойной клапан отопителя слева Y21 (для типа 129 – клапан Y19)
020 (В1418) Двойной клапан отопителя справа Y21
021 (В1419) Электромагнитная муфта компрессора кондиционера А9к1
022 (В1420) Система повышения числа оборотов холостого хода
023 (В1421) Тактовый модуль N65 или блок управления дополнительным / вытяжным вентилятором N65/1
024 (В1422) Последовательный интерфейс К1 к комбинации приборов А1
025 (В1423) Планка электропневмоклапанов Y11
026 (В1424) Исполнительный двигатель А32m2 заслонки фильтра с активированным углем – открытое состояние
027 (В1425) Исполнительный двигатель А32m2 заслонки фильтра с активированным углем – закрытое состояние
028 (В1432) Дополнительный отопитель
029 (В1459) Последовательный интерфейс К2 к комбинации приборов А1
030 (В1462) Сигнал полной нагрузки дизельного двигателя
Не уверен, но наверно Е- error (ошибка)да..спасибо. но интересует все таки почему 6-Е(((
Спасибо. А мне туда писать? и здесь тему удалить?...просто прочитал больше 20 листов в w210 и по 6-Е ничего не нашел.Не уверен, но наверно Е- error (ошибка)
Вот в теме 211 есть похожая тема посмотрите
Так же тема есть и в ветке W210
Перенес все в эту тему!Спасибо. А мне туда писать? и здесь тему удалить?...просто прочитал больше 20 листов в w210 и по 6-Е ничего не нашел.
Не претендую на правильность моих выводов, но:Спасибо за перенос темы))) но вопрос к знатокам остался....Беспокоит ошибка 231 так как по общей диагностике выдает 6-Е...что за буква и с чем связана??? Подскажите, если не сложно.
Проверю. По результату отпишусь. Спасибо что потратили на меня время. )))Не претендую на правильность моих выводов, но:
вот этот вариант из темы 211 не рассматривается
Опять же этот термодатчик стоит удобно, проверить его не составит труда.
Доброе утро!!!.. Всем)) По итогу..поменял термодатчик, убрал ошибку...покатался весь день..вечером проверил на наличие ошибки и опять выскочило: В1231. Предполагаю что где то коротит... поеду к электрику проверять проводку(((( Если есть какие либо еще варианты, подскажите.. буду благодарен))Проверю. По результату отпишусь. Спасибо что потратили на меня время. )))
Кнопка ЕС-горит -кондей ВЫКЛ. Не горит ЕС- кондей ВКЛ!У меня климат напор воздуха сильный, так проблема в том что не теплым и холодным не дует? будто просто воздух с улицы берет и в салон толкает. В теплый день горячо дует если даже нажал кнопку ЕС и температуру LO, а в Холодное время с центральных дует холодным а вот обогрев лобового стекла теплым(дует)
Насоса? Нет насоса там никакого. В плафоне стоит датчик анализатор на подвесе, маааленькая крыльчатка.этот датчик обдувается воздухом небольшого насоса установленного там же. Может моторчик клинит на насосе и датчик не обдувается, либо датчик грязный
Щетки электромотора печки умерли. Либо меняй щетки либо мотор печиКлимат w210
Всего доброго.Подскажите пожалуйста!!! При включении не крутится мотор печки.Добрался крутанул пальцем-заработал,но крутится в пол силы.Снял разобрал-почистил всё работает.Ставлю на место та-же история крутит слабо.После половины шкалы увеличения оборотов нет.Климат с кнопочками .wdb2100531a255550 1996г.Заранее спасибо.
Температура от 40 до 60 при рабочем кондере, у меня как то нет особого желания станцию покупать, до замены радика кондера все было окуже лет семь климу сам заправляю. зимой утекает, годы берут своё....
дак вот, там на климе полно параметров. у меня в машине лежит распечатка. и там ручкой все парметры рабочего кондея подписаны. из опыта могу просто сказать одно, может не долили? когда ездил к заправщикам. они очкуют накачать килограмм. машина старая порвет ченить и они виноваты. купил станцию манометрическую. по весне сливал остатки тупо через нипель. и заливал литр заводского балона. хватило на два сезона. сейчас у меня большой балон. бывало и перекачивал. по аварийному давлению кондей выкл.
в общем это всё лирика....
смотри показатели в климе.
там их полно
и температура испарителя и вх воздуха и т.д.
Проще, просто времени пока нет ехать в др город, предварительно по телефону при описании проблемы приговаривают компрессора не проще тогда съездить к тем кто менял радик и заправлял фреон и спросить у них: что это с кондеем???
