Климат- контроль
petrvaryag
климат не холодит
Поставил новый компрессор кондиционера!заправил фреон!кондер поработал две недели и теперь не охлаждает воздух.при его включении обороты поднимаются как и должны но холодный воздух не идет.подскажите в чем искать причину....
тооочно токая же проблема, походу менять компрессор надо и всё...
  • 2003-mercedes-benz-cl500-a-220-830-00-83-a-c-drier-receiver-w-hard-lines_4-800x600.jpg
    39,8 KB · Просмотры: 488
Доброго всем!!!
Ситуация следующая. Не включается компрессор. Давление в системе 10бар. Самодиагностика выдает только одну ошибку по датчику солнца. Моторчик подкачки не работает т.к. Зимой не слишком то жарко в машине. Старуха молчит как рыба. Что на 22 что на Low дует с одной температурой ( по ощущениям наружнего воздуха). Год назад толи по случайности толи совпадение при кикдауне заработал кондей. Поработал недолго и отключился. Потом опять при кикдауне заработал. И так было несколько раз. Потом отключился и все... С тех пор при любых манепуляциях не включается. Кто подскажет в чем может быть причина??? При этом если на блоке климата включаешь кондей, то кнопочка тухнет обороты немного растут, и кнопка гореть не будет до того момента пока опять ее не нажмешь т.е. Функционирует как с рабочим кондюком.
тебе бы проверить давление фреона на станции техобслуживания, а не через меню. и снять почистить клапана и починить моторчик.
Вы слишком упрощенно понимаете (рисуете) систему климат-контроля этого авто. Компрессор кондиционера работает постоянно , если необходимо охлаждать воздух (ориентировка по датчикам температуры в салоне, попутно , одна трубка к компрессору и должна быть теплой), т к мощность компрессора постоянна, температура охлажденного воздуха регулируется подогревом теплообменников печки, частотой оборотов вентилятора печки и направлением потоков (заслонками печки).
Таким образом клапана теплообменников даже при охлаждении находятся в постоянной работе, и зависание в отрытом состоянии одного из них приводит к тому, что охлажденный воздух тупо нагревается теплообменником из за открытого (зависшего) клапана печки и компрессор кондиционера тут не причем.
Это очень краткое описание работы системы климат-контроля S класса авто.
В догонку: прочитал начало вашего топика, похожая проблема была , датчик теплообменника прозванивается, но не работает. Самый простой метод поменять датчики местами, ошибка через время перейдет на левую сторону. Датчик под замену. Если трубка кондиционера (толстая) обледенела, это говорит о малом количестве фреона в системе. Т е в вашем случае может быть не зависший клапан, а его неправильная работа из за неисправного датчика теплообменника, ну и поиск утечек фреона с заправкой.
о неисправном датчике давления фреона)
Narod, takaj problema. Vklu4aju konder, pojavlaetsa nebolwaja vibracija, nmnozko otdoet po pedali i kak bi sti4it. Po centru idet holodnij vozduh, no bolwe s pravoj storoni. Bogovuwki wparjat gorja4im vozduhom. Ewe sliwen neboloj svist iz seredini. kakie predlozenija. otkuda na4inat pljasat'?
Пляши в сторону фирм занимающихся ремонтом и заправкой кондеров.
вот что было у меня
выключался кондей, ошибки через климат писал разные- то датчик солнца, то датчик теплообменника, то датчик вредных газов... жарко стало- поехал к заправщикам кондеев- откачали что было в системе(масло\фреон), закачали по-новой скока положено, иии :ny_sanki:
тебе советую закачать фреон с маслом как положено, и посмотреть что дальше будет. показания давления на климате у всех будут разные- погода на улице, сколько заведен, ехал\стоял в пробке...
тут на форуме уже обсуждал такую тему- оказалось отгнил провод на фишке датчика давления... там ваще два датчика- один давления, другой температура фреона (на картине в пред посте обведен давления)
по твоим симптомам и показателям давления -он, это при условии что в системе газа\масла скока положено
Девятое значение
Народ у меня девятое значение в самодиагностике отрицатльное число. - это что значит ( например -1.27К)???
были ещё в одной мастерской, сказали обчное дело когда в компрессоре клапан наварачивается
я сам больше склонялся к этому, а теперь и вовсе
вот как снимут этот клапан с компрессора, сделай фотку, выложи)))
а если серьезно- то в нашем компрессоре нет клапанов никаких. две трубки, провод питания электромагнитной муфты, сама муфта и все.
Вечер добрый.Подскажите пожалуйста,мерс с500 лонг.какие то глюки с климатом для задних пассажиров.Ключ вставляешь,загораютс индикаторы и он дует сзади,работает.Машину заводишь и все)))меняешь температуру и скорость вентилятора а он не реагирует.в чем может быть проблема??
а ты сам разбирал? что за муфта? мы про w220, а ты?
вот у кента w210 там да, муфта соединяет шкив с валом
а на 220м там клапан типа байпас, а там фиг его знает, доберёмся, отпишусь
Добрый день! Ну, что определии неисправность? Проблема в клапане, который стоит в компрессоре? У меня такая-же проблема. А, какой каталожный № этого клапана- может кто знает? У нас в Симфнрополе в автомагазине мне сказали что данный клапан отдельно заказать нельзя, т.к. он идет вместе с компрессором. Но, ребята раньше( так же мне сказали) где-то заказывали и их привозили. Если есть информация по этому клапану ( т.е. - заказать где, или отремонтировать его) буду очень благодарен.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста- как можно отреставрировать клапан, который находится в компрессоре на w220 2003г.в.? Какой у него каталожный №? Или где можно его заказать и купить? Буду очень благодарен!
Глючит климат w220 2004
Добрый день!
Прошу помощи, сама по себе включается печка (при включенном климате).
Проявляется так: через некоторое время поездки (20+ минут) из боковых дефлекторов начинает дуть горячий воздух, никакие регулировки направления потоков, включение-выключения климата не помогают. По умолчанию все стоит на авто.
Случается как с включенным кондиционером, так и без.
Иногда бывает после резкого ускорения или наезда на кочку.
Пропадает только через 20-30 минут стоянки с заглушенным двигателем.
Диагностика через панель климата ошибок не выдает, старуха тоже.
В какую сторону копать?
Старухой смотреть действительные значения датчиков температуры в момент проявления.
Александр 638
