Климат (печка) то дует, то не дует.
dattosan
Первый Mercedes
Банк
Собственно сабж. При толкании в пробке перестаёт дуть печка спереди. Стал замечать, когда стали запотевать окна. В этот момент если включить обдувая на стекло ничего не дует, регулировка скорости вентилятора тоже ни как не меняет режим обдува. Стоит ускориться и минут через 10 все работает штатно, и тепло и обдув на стекло фигачит с бешеной скоростью.
Ещё замечено, что если переключиться в рециркуляцию стоя за КамАЗом, после этого режима может тоже какое то не дуть совсем.
Что это, моторчик, клапана, ёжик?
Ошибки читать планирую на предстоящем ТО, просто заранее хотел уточнить.
Добрый день. Странно как то, клапана клапанами, но скорость вращения вентилятора как зависит то? У Вас по напряжению или генератору никаких проблем нету?
Гену перебрали недавно с заменой комплектующий оригинального комплекта. Сейчас проверил совет, читал где то на форуме. В момент глюка ударил под бордачком - и все заработало))) мотор?
Конечно) щетки на моторе.
Ну так как успехи то??
Видать это было совпадение. После сколько не лупил под бордачком - не включалась подача никакого воздуха. НО! Стоит ускорить и ехать быстро как спустя 5-10 минут все начинает работать штатно... грешу на ёжик теперь. Надо его достать и посмотреть сухой ли...
Всегда доходит до того момента когда лупить не помогает... Смотри внутри мотора! И, кстати, что такое ЕЖИК??
Это регулятор вентилятора, из-за своей внешности колючей сервисмэны его так называют. Мне советовали его в первую очередь проверить, так говорят, что он частенько отсыревает из-за забитый водостоков например.
Аа, короче термистор это)
Так проверьте мотор напрямую.
Уже давно нужно было моторчик снять и проверить его.
В общем щетки на моторе. пружинки растянул, усики глубже поджал, почистил да смазал обильно - работает. По смотрим на сколько хватит...
Jfslsnrtv
