Климат-печка
Artemiy
Машина S500 2002г. В автоматическом режиме печка дует чуть теплый воздух, делаешь скорость обдува на 3-4 деления начинает гнать более менее теплый воздух. Это начинается при уличной температуре от -5, в -3 еще все отлично работает!!! И еще температура двигателя при движении не поднимается выше 80-85. Если долго стоять на месте, то температура двигателя поднимается до 90 и все работает нормально. Может это потому что у меня машина для германии и она не приспособлена к таким холодам? Может кто знает в чем дело, подскажите... А какая вообще рабочая температура моего двигателя?
В общем щетки в печальном состоянии, но не могу их нигде найти, может кто вспомнит какие подходят, а то холодно:icon_cry:
А вы их и не найдете, в смысле оригиналов нет.
Если руки прямые , то извлекаете останки щетки и в магазин, подбирать подходящую по размерам, если лень , то несите мотор в ремонт. Только не ставьте щетки от болгарок и дрелей на 220В , убьете ротор.
открою вам тайну, их можно точить... берите старую и в магазин, подбираете ближайшую по размеру и доводите на брусочке/наждачной бумаге до нужного размера делов на 5 мин.
зы а вообще сейчас можно точно по размеру подобрать, выбор огромный
Спасибо, так и сделал, нашел похожие щетки у людей каторые ремонтами генераторов занимаются, мастер их обточил по форме и впаял. В моем случае щетка стерлась совсем и якорь на массу бробивал, поэтому и предохранитель плавился.
Что за ошибка появляется при включений REST
Она появляется когда становится 11.5V
br1
Аккумулятор на гарантий правда в другом городе, подумываю выслать им
Не факт что это брак акб , обычно гарантийщики требуют предоставить авто с акб. Посмотрите ток утечки на авто и работу генератора, далее проверьте акб нагрузочной вилкой после зарядки, если все таки акб, тогда к гарантийщикам.
Проблема с климатом.Помогите!
Ребят появилась проблема с печкой(климотконтролем) 1. Неделю назад начала самопроизвольно переключаться с механических настроек в автоматические. 2. Сегодня вообще стала загонять,отключается воздух(или моторчик)вообщем то дует то не дует. Кто то может подсказать что нибудь без диагностики
WDB2200651A128102
То дует, то нет - моторчик щетки замени.
Печка w220 s500
Доброго времени суток.
Недавно стал владельцем w220 s500 2000 года.
Автомобиль выбирал долго, искал живой вариант.
И вот после покупки всплыл косяк, в авто отсутствуют фильтра на климат, те что за и под бардачком. Заказал новые. Но вот в чем беда печка дует очень слабо на максимальных оборотах сильно шумит но дует слегка.
Пообщавшись с бывшим владельцем, понял что фильт он снял так как печка плохо дула, но дуть лучше не стала.
На диагностике горит ошибка 1426.
Я так понимаю надо полностью разбирать панель и мыть радиаторы, или можно обойтись малой кровью.
Заранее спасибо.
залезь сначала в бардачок там фильтры , и открыв крышку включи на полную мощность , если дует из отсека для фильтров , то дальше к радиаторам , если нет , или слабо то вопросы к вентилятору или к сопротивлению , возможно к панели климата .
снял крышки, дует на полной мощи очень слабо, шума много. Куда копать далее?
проще всего проверить вентилятор , он достаточно легко снимается , снизу по бордачком открутить немного надо и напрямую его проверить , заодно почистишь всю грязь ..
если крутится , то в идеале на время подкинуть другой блок климата , тоже просто снимается , ну а дальше к сопротивлениям лезть ,наверняка их под замену, но не факт , так как вентилятор может залипать или если одна обмотка коротнула то будет жрать много а работать мало , в прямом смысле (как наше правительство :))
пс. диагностики совсем рядом нет нормально?
Благодарю, дело было в вентиляторе, он вращался не туда, поменял клеммы, теперь дует отлично
ребята подскажите пожалуйста на мерседес W220 S500 4 matic горит красный свет на кнопке А/С проверил фрион а радиатор пустой там давления нет поехал на диагностику сказали утечки нету заправил но красный свет горит хотел сбросить ошибки не получилось что можно сделать ???????
Кондиционер-печка плохо работает
Доброго времени суток, господа! у меня s500 w200 long 1999г.в., владею им 2 года - прежний хозяин следил исправно (родственник)
Столкнулся с такой проблемой:
2 недели назад поменял воздушные фильтры двигателя (под капотом) и салонные 2шт, после чего кондей стал морозить значительно мощнее, НО
чтото случилось видимо с наружным датчиком температуры, после полчаса езды показывает 40-50 градусов за бортом и примерно в это время левая половина машины перестает охлаждаться из кондея и в режиме авто и в кондее (когда колесико на синий уровень перематываешь) , а ноаборот начинает жарить воздухом, а правая холодит (из торпеды), приходится либо выключать кондей полностью кнопкой 0, либо перекрывать заслонки на водительской стороне.
В менюшку климата не заходил, возможно нужно просто сбросить ошибки.
Прошу помощи в решении . спасибо
в меню климата 3 и 4 показатель будет температура левого и правого испарителя , если +овые и в машине жарко то это сдохли клапана , для начала лучше проверить уровень хладогента
антифриз доливал пару месяцев назад (менял расширительный бачок - у старого расплавился выводной сосок от самого бачка), до этого доливал за год всего 1 раз) но завтра посмотрю конечно. спасибо
у меня была такая же фигня - дуло справа холод, слева - жар. тоже ломал голову, перечитал кучу всякого материала по климату 220-х, а оказалось тупо надо было заправить кондей. советую с этого начать :)
недозаправленность кондея также хорошо видно по давлению хладагента, если его мало, то при максимальном охлаждении не будет превышать 8-9 бар.
посмотреть давление можно зажав кнопку rest на 5 сек и долистав до NR07
Звездочет, Посмотрел ошибки на климате- были 1268 и 1463. Сбросил. Поездить после этого не удалось- на работе
В менюшке климата NR3 и 4 показывает +16 и +15 C", на улице +20, когда ехал на работу дуло холодом как обычно но, датчик температуры на приборке горел +50 C. Бывает что час-полтора еду непрерывно и все ок, но чаще происходит включение жара слевой стороны после 30 мин езды
acidmonkey, в климате при полной мощности вентилятора NR7 показывает 19,0 bar - это достаточно? последний раз заряжал кондей полтора года назад зимой
eryk201090
