Климат-печка
  • Автор темы Автор темы Artemiy
менял на новый. антифриз тож менял. Мобил1 лил...
Лопнул пластиковый переходник A 220 832 00 15 антифриз весь наружу, потихоньку доехал до гаража, следя за температурой, на время ожидания заказа поставил переходник из 2-х трубок и шланга для изгиба (думаю пойдет Г-образная трубка от кондиционера) заглушил шланг кипятильника. Заодно снял дополнительный мотор печки и заменил щетки (симптомы: на REST пока не постучишь - не крутится, постучишь - начинает вяло крутиться)
    1.012,9 KB · Просмотры: 514
    1.021,8 KB · Просмотры: 487
    1 MB · Просмотры: 502
    1 MB · Просмотры: 498
    1 MB · Просмотры: 497
    947,5 KB · Просмотры: 494
    807 KB · Просмотры: 497
отписываюсь по результатам:
таки да! проблема ушла после чистки клапанов... почему-то "правый" клапан был в оч сильном налете, в то время как "левый" относительно чистый. Почему - х.з!
Всем спасибо за помощь!
Ребят, сфоткайте кто-нибудь разъем, который втыкается в контроллер мотора печки пожалуйста!
Разъем оплавился, теперь провода висят гребёнкой, не знаю как правильно подключить провода. Нижний точно идёт от климат-контроля, а вот верхние два + и -. Боюсь полярность перепутать и грохнуть новый контроллер. Фото старого прилагаю.
Мужики, ну посмотрите хоть кто-нибудь, минутное дело!
В общем контроллер я спалил, но его распиновку удалось узнать.
Печка дует горячим воздухом
Добрый вечер ! Подскажите, пожалуйста. Когда включаю климат в любом положение на авто иди в ручную, все нормально работает и холодит все ништяк, но через какое-то время правая сторона начинает жарить горячим ! Бывает не всегда бывает день работает на другой жарит . Спасибо .
Смотри клапана печки. Все сто раз обсуждалось. Вся информация на форуме есть.
Спасибо! Буду смотреть .
Друзья, подскажите пожалуйста, клапана с насосом одинаковые на перед. климат и на зад. климат? Их можно менять? Просто цена на передние 10т.р а на задние 21т.р . И ещё вопрос, от какого блока поступает напряжение на рецилкул. насос зад. печки? Ставлю зад. климат на рес и на проводе + к моторчику есть напряжение 1.6v, но только если минусовой щуп тестера закрепить на кузове. если оба щупа крепить на проводе + и - , то напряжения нет. Один клапан не работает, одна сторона зад. климата постоянно дует горячим. Это понятно, клапана под замену. Сейчас задний климат живёт своей жизнью. Может сам включать вентилятор на минуту или на пять или на секунды три. И обороты всегда резко меняет, как будто кто то играется с регулятором.. Если на ночь оставить, сажает аккумулятор. Приходится вытаскивать пред. Может какой то датчик не работает? На климате выдаёт ошибки 1426 и 1429. Вот данные диагностики:
ESA-FR ошиб. 1/1 ID:9006 [ИСТОРИЯ] В100601 NO normalizing из Регулир.
Зад ААС ошиб. 1/3 ID:9429 [ТЕКУЩИЙ] В142900 Прав. duovalve
ошиб. 2/3 ID:9426 [ИСТОРИЯ] В142604 Circulation Насос
ошиб. 3/3 ID:9429 [ИСТОРИЯ] В142930 Прав . duovalve
Всем, доброго дня! Подскажите, что может быть не исправно. Не работает печка, вообще не дует, проверил моторчик, как описано ниже - работает, не цепляет и т.д.
Проверил(визуально) преды... Все в в норме. Панель климата работает, а мотор не крутится((((( Не могу понять в чем причина.
1.Либо зависли щётки (когда снимал щётки стронул).
2.Либо регулятор оборотов см.пост #564.
Я снимал когда он не работал уже, подключил к АКБ заработал. Аккуратно поставил на место.
Не понял.. В этом посте пишут про сгоревшую плату. Как отрегулировать обороты?
Когда снимал,щётки сдёрнул и он заработал.Можно было не снимать,а стукнуть молотком.Но это не надолго.
А в том посте есть фотография сгоревшего регулятора оборотов.
Моторчик рабочий 100%, и плата целая без видимых изменений и погорелостей. Может я конечно не правильно определил пред. но посмотрел все и все целые.
Надо смотреть не пред,а наличие питания непосредственно на моторе.
Больше там нечему ломаться.Может,конечно блок климата,но это совсем маловероятно (тоже можно проверить,измерив управляющее напряжение).
Проверил питание к моторчику не идет... Что может быть? И как проверить?
Сегодня столкнулся с такой же проблемой, оказалось сгорел предохранитель. Он находится под капотом справа по ходу движения авто, предохранитель №35 на 40А. Заменил его и всё заработало.
Добрый день, друзья!
Подскажите, пожалуйста кто сталкивался с проблемой - плавится предохранитель, печка естественно не дует, плавится сразу же если выставить температуру, если вкл обогрев на стекло поездиет неделю,как лечить, куда копать? И можно ли ездить на машине если снят мотор печки?
Wdb2200651a044477
Wdb2200651a044477
В общем щетки в печальном состоянии, но не могу их нигде найти, может кто вспомнит какие подходят, а то холодно:icon_cry:
AlexYP
