Климат-печка
Artemiy
Машина S500 2002г. В автоматическом режиме печка дует чуть теплый воздух, делаешь скорость обдува на 3-4 деления начинает гнать более менее теплый воздух. Это начинается при уличной температуре от -5, в -3 еще все отлично работает!!! И еще температура двигателя при движении не поднимается выше 80-85. Если долго стоять на месте, то температура двигателя поднимается до 90 и все работает нормально. Может это потому что у меня машина для германии и она не приспособлена к таким холодам? Может кто знает в чем дело, подскажите... А какая вообще рабочая температура моего двигателя?
а что бы вы сказали если бы знали, что подходит от жигулей? честно говоря, сам не проверял но слышал.
Да вроде не так давно было на форуме, что-то про это. Кто-то ставил 10-шный БОШ, с небольшими доработками и отделался в тыщи 3-4 с работой. Его восторгу, как все просто не было границ.:icon_e_smile:
некогда колхозить, у родственника (чья эта машина) время дороже на много чем этот мотор :)
Кто сталкивался помогите!!!(печка)?
mb w220 2004. long s400cdi!191kw
все испавно работало и резко перестала дуть печка вообще? что может быть и есть ли вообще предохранитель на климу или вентилятор?и если есть то где находится? спасибо
снимай мотор вентилятора (под бардачком в ногах переднего пассажира) и в ремонт ( все делается на ура), если до этого пищал - то замена втулок, лучше обеех и смотри обязательно щетки! если люфта по втулкам нету - замена только щеток! удачи...
ok shas ze zaimus etim delom tak i dumat 4to delo v etom on u menja podpiskival
если будут разводить,типа он неразборный......посылай всех нах и едь к другим.....для спецов - работа на пару часов!
Надо сделать диагностику и выполнить сервисное меропритие по правому сам модулю ,никакие разборки не нужно делать с моторчиком -спалите машину -проверенно на клиентах
автор, софткай правую коробку с предами под капотом.
исходя из этого посоветуем, что делать.
или выносить пред на угол, чтобы не плавился.
или копать в регулятор / моторчик печки.
хех, я вас умоляю.....
na morot4ike val zaklinilo okazqvaetsja uze delalos do etogo! vse pomewnjal i ok! spasibo
фак, накаркал, ехал сегодня на дачу - запищал моторчик вентелятора, а возвращался уже с мертвым ..........фак, разбирать надо!:(
разобрал, поменял щетки............ща балдею! погода........+30!
долго не прослужит -щетки не те
rafael299009
