Климат-печка
Питон-НН
а что бы вы сказали если бы знали, что подходит от жигулей? честно говоря, сам не проверял но слышал.
Да вроде не так давно было на форуме, что-то про это. Кто-то ставил 10-шный БОШ, с небольшими доработками и отделался в тыщи 3-4 с работой. Его восторгу, как все просто не было границ.:icon_e_smile:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
некогда колхозить, у родственника (чья эта машина) время дороже на много чем этот мотор :)
s11ate
Кто сталкивался помогите!!!(печка)?
mb w220 2004. long s400cdi!191kw
все испавно работало и резко перестала дуть печка вообще? что может быть и есть ли вообще предохранитель на климу или вентилятор?и если есть то где находится? спасибо
bazen69
W220 320CDI
машинист
снимай мотор вентилятора (под бардачком в ногах переднего пассажира) и в ремонт ( все делается на ура), если до этого пищал - то замена втулок, лучше обеех и смотри обязательно щетки! если люфта по втулкам нету - замена только щеток! удачи...
s11ate
ok shas ze zaimus etim delom tak i dumat 4to delo v etom on u menja podpiskival
bazen69
W220 320CDI
машинист
если будут разводить,типа он неразборный......посылай всех нах и едь к другим.....для спецов - работа на пару часов!
TK1
Сервис мерседес
Надо сделать диагностику и выполнить сервисное меропритие по правому сам модулю ,никакие разборки не нужно делать с моторчиком -спалите машину -проверенно на клиентах
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
автор, софткай правую коробку с предами под капотом.
исходя из этого посоветуем, что делать.
или выносить пред на угол, чтобы не плавился.
или копать в регулятор / моторчик печки.
bazen69
W220 320CDI
машинист
хех, я вас умоляю.....
s11ate
na morot4ike val zaklinilo okazqvaetsja uze delalos do etogo! vse pomewnjal i ok! spasibo
bazen69
W220 320CDI
машинист
фак, накаркал, ехал сегодня на дачу - запищал моторчик вентелятора, а возвращался уже с мертвым ..........фак, разбирать надо!:(
bazen69
W220 320CDI
машинист
разобрал, поменял щетки............ща балдею! погода........+30!
TK1
Сервис мерседес
долго не прослужит -щетки не те
alex3107
