клинит руль и не возвращается
  • Автор темы Автор темы yuch320
yuch320
W210 320
Есть такая проблема, после самостоятельной переборки рулевой рейки, а именно замены сальника на торсионе, руль не только перестал возвращаться обратно во время езды, но и стал оставаться в том положении в котором он был в момент прохождения поворота. Руль необходимо каждый раз вовращать в исходное положение самомтоятельно. после замены сальника заменил все второпластовые кольца, сальники, резиновые кольца и т.п. но никакого эффекта это не произвело. Руль крутится легко, насос не гудит. Подскажите что может быть!
Это означает что ты что то с гидравликой напутал.
чудо своршилось, рейка заработала как надо, остались нюансы. дело действительно было в насосе, и в резиновом колечке под распределителем. Колечко поставил старое и прокачал на вывешеных колесах, а еще пришлось отрегулировать электромагнитный клапан рулевого управления. При первой разборке рейки я его зажал шестигранником чего делать не следовало, вот таким методом проб и ошибок я добился желаемого результата
а как фотки вставлять???
mel.v.ingome.z
