Ключ "рыбка" W211
Если есть ключ нельзя старом прописать его?
Здравствуйте! Случилась такая проблема, батарейки на рыбке держались лет 5, поменял и теперь появилась такая проблема - когда вставляю его в ключ зажигания, то ничего не происходит, пока не нажмешь на любую кнопку на рыбке, только после этого машина как-то реагирует. Что это может быть, возможно как-то нужно синхронизировать?
Ничего не нужно синхронизировать, там скорее всего микротрещина на пайке, несите его к радиомастеру, найдут и пропаяют
Добрый день!
такая же проблема, на второй ключ не реагирует пока не нажмешь на кнопку((((
Удалось Вам решить проблему?
Всем доброго дня, потерял единственный ключ от машины, теперь она стоит на стоянке одна.Подскажите с чего начать чтобы восстановить ключ от замка зажигания и от дверей и багажника?Где или кто этим занимается?Дверь водительскую открыли,а теперь и не знаю с чего начать.
...я, потерял единственный ключ от машины, теперь она стоит на ...
... с чего начать.
Хорошо, что пока стоит.
А если кто нашел ключ рядом с машиной?
Вообще ключ делают у официального дилера по ВИНу и электрический и механический тоже и он сразу работает.
Но есть мастера . ищи темы про ключи.
Восстановил ключ, пришлось для этого снимать замок и отправлять в Москву, сделали два ключа,все пришло поставил и завелась.Но у нас начались морозы и ключ стал работать через раз( особенно утром и когда машина стоит часа 4..5).Утром открывает и закрывает нормально, а вставляеш ключ и тишина, раз 5...6 вставиш-вытащиш и замок видит ключ.В чем может быть причина( а то боюсь в определенный момент можно и не завестись)?
И еще, раньше с пульта открываеш двери, открывались все, а сейчас только водительская, если нажать еще раз то открываются все двери. Как обратно вернуть функцию открытия всех дверей?
С прошлого века ни чего не менялось и во всех инструкциях по эксплуатации к машине это написано!
    141,7 КБ · Просмотры: 294
Целая тема именно в разделе 211-х:
https://mbclub.ru/forum/threads/zamena-remont-kljucha-dlja-w211.12399/page-12#post-765634
Здрастуйте подскажите пожалуйста ключ рыбка роботает через раз на откривание и закривание двери, заводит без проблем
Ключ зажигания
выдает сообщение "замените батарейку на ключе"
кто знает или разбирал, подскажите пожалуйста как разбирается ключ для замены батареек (последние из 211-х ключ с металлическим ободком) и какие там батареи? заранее спасибо!
Р.S. уважаемые модераторы, если я повторил тему, то пожалуйста поправьте, инфу искал но не нашел :(
У меня тоже пишет ,,Лоу чекен баттери, и ключ сверху!!это надо батарейку на ключе сменить???прошу прощение за неточное произношение!!!
У меня тоже пишет ,,Лоу чекен баттери, и ключ сверху!!это надо баторейку на ключе сменить???
Батареи 2 шт 3V "2016", разбирается элементарно, вытаскиваете из ключа металическую часть, которая для открытия через личинку, и противоположной стороной (за которую держитесь) при открытии механически, этой стороной, как рычагом, отводите защелку которая в прорези, откуда только что достали ключь. Одновременно, отведя защелку, вытаскиваете электронную часть, введя отвертку или ноготь между металической и пластиковой частью. Батарейки можно менять и не по одной, ничего не случится
Как их менять я знаю!!!я про эту надпись на приборке Лоу чек баттери!!!это он говорит что надо батарейку заменить ???
Да, менять сразу обе
А то как начитаешся что ключь накрылся менять или замок!!!тоже менять!!!а это надо заменить батарейку правильно я понял???спрашного ничего не случилось???
Я так и думал!!! спасибо всем кто откликнулся!!!
Абсолютно ничего, меняю у себя уже раз 10-й, удивляет что быстро батарейки садятся, хотя и беру самые брендовые
j.bond.007
