Ключ зажигания к W124
profix by
W124 .250td. акпп.95г
по этой схеме контакт 30 и 15 ,а для второго положения нужно было искать 15х
    412,7 КБ · Просмотры: 497
profix by
второе положение пред №12
nsgdima
пробовал и ключ отвязать,но нифига ,10 минут ждал без батареек ,вставил работает
Ну я тоже не совсем понял почему оно отвязалось, когда батарейки менял сидел в машине, явно в минуту тогда не уложился, и ничего не отвязалось, а тут собрал по полу детали, собрал и облом :(
profix by
передай жене что с нее 200 евро за ключ ,шутка:D
nsgdima
Ну я ей примерно так и обрисовал сегодня, когда она пешком на работу пошлепала изза неоткрывшейся машины, что починено еще не сообщал :)
Yarike
Не считывает чип ключ
Проблема решена. Тему закрыть.
kolisto
Сломался ИК ключ
Помогите не работает ИК ключ как завести авто (разбил форточку отключил блок иммобилайзера не помогло )
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Не пробовали с первым делом поменять батарейки на ключе, может они сели. Если вы сломали форточку то у вас даже не подходит свои ключи, модно было со своим открыть двери. Если есть сигналка с автозаводом, то можно и с ним завести машину. С отключением блока иммобилайзера вы только и разрывайте цепь запуска стартера.
kolisto
батарейки в норме личинок на дверях нету только ик приемник (если бы стояла сигнализация я бы стекла не бил)
nsgdima
И в передней пассажирской тоже нет личинки? Другое дело что у большинства она закисшая вусмерть, а то и под другой ключ, но это уже другой вопрос.
И зачем стекла то бить? Проще и логичнее сломать задний стеклоподъемник, просто с усилием опустить стекло, стеклоподъемник на разборе стоит 800-1000р и найти его не проблема, а вот стекло найти в тон ой как не просто, особенно треугольнички ...
kolisto
не спроста я бил форточку (есть в гараже),
а по поводу лечинок есть только в багажнике и та не подходит к ключю
kastertroi
Челябинск
Воот, у меня тоже на обеих дверях были ик-окошки, недавно в пассажирскую личинку вставил...
Kirilltravykyril
Mercedes-Benz S124 E300D 1996, АКПП, 606.910
А можно попросить фото ИК ключа и, если есть - в разобранном виде тоже. Мне продавец при покупке дал только один ключ, личинки есть только в пассажирской двери и в багажнике и в обеих ключ не поворачивается, в водительской (и в багажнике) ик датчики, при подношении клёюча к ним ничего не происходит... Если сломается мой ключ (открывается с пульта машина) фиг знает че делать буду.
Кстати, если сделать в масиерской ключ еще один (саму железку что входит в замок) смогу им завести машину? или ключ этот чипованный какой-то?
Falkone
ВЫкидной ключ и кнопка
Всем привет!
Приобрел а\м, но с ключем проблема(выкидным), отвалилась кнопка от микросхемы. Ни кто не сталкивался с подобным, может где можно найти подходящую кнопку для припайки? :icon_question:
Всем привет!
#190
profix by
Всем привет!
На радиорынках и им подобных https://google.by/search?q=%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0+4+pin&source=android-browser&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=rWfCVN_xKobzatSXgIgH&ved=0CAcQ_AUoAQ
nsgdima
Потерял ключ :(
Потерял вчера ключ, выронил у подъезда, кто-то добрый поднял и повесил на стенд для объявлений, но увы, к тому моменту как я спохватился уже кому-то оно приглянулось :( В итоге возникла проблема - брелок ИК, открыть машину я могу, ключ обычный есть, но мотор он не запустит пока брелочком не откроешь :( посоветуйте, если есть идеи, как действовать? Где брелочек добыть можно?
Так понимаю утерян ключ - выкидушуа,а остался простой ключ?
Если доп.сигналка есть,то вырубить блокировку.
Как правило разрывают цепи под блоком предохранителей или в пороге (насос).
Но у Вас стоит ещё штатный иммобилайзер,простым ключом не заведётся.Значит надо вырубать и его.Пороюсь в архивах,где-то была схема ИММО.
nsgdima
Доп сигналки нет, только датчики удара и открывания дверей на пейджер, который тоже утерян вместе с ключем :(
denisk20
