Ключ зажигания (Нужна помошь)
Когда охрана с ключа не снята,тогда даже багажник с салона не открывается, а у меня открывается,значит с охраны снята
Пока вы не откроете машину родным ключом она с охраны не снимется.
Но ведь раньше я тоже не открывал родным ключом а с брелка сигнализации открывал и сразу садился и заводил.
Странно, у меня на w210-м тоже завелась, открыл допсигналкой, правда родная сигналка поорала немного. Сомневаюсь, что так должно быть, видимо последствия установки доп сигналки. На w124-м такой номер не проходил пока с родного ключа не откроешь, правда ключ-выкидуха был, но принцип то тот же.
А предохранители не могут быть причиной неисправности. Вроде должен быть предохранитель на блокиратор руля.
Вполне может быть, только эти преды не в общей колоде сидят, а в районе блоков управления.
Прикол.......... Сегодня попробовал завести сервисным ключом и машина завелась. А открыл пультом от сигналки. Странно,если потерялся основной ключ,то почему потерялся и второй основной ключ,который лежал дома и до этого был рабочий. Может проблема находится в машине а не в ключах.Потому что не принимает рыбки а плоский сервисный принимает.
:unknown:, езжай в сервис пока на ходу
Когда охрана с ключа не снята,тогда даже багажник с салона не открывается, а у меня открывается,значит с охраны снята,просто ключ не не принимается и не включить зажигание. А ключ да,рыбка большая,не знаю как по номеру но рыбка.И один из ключей даже обсалютно новый. И ключи думаю исправны.
У Вас просто выходит сигнал на второй канал.
смотрите замок зажигания-доп охрана не причем-
Сигналка обсолютно ни при чем,просто два ключа не принимаются. Надо понять дело в ключах или в замке.
Если сервисным ключом завел, значит проблема в двух других ключах.
есть тут кто?привет!очень нужна помощь,помогите советом,что делать!машинка месяц постояла в гараже и теперь она не видит ключа!!!не открытие,не закрытие,не замка!включается только аварийка и свет!двери тож не открывает.ключ рыбка-кнопку жму на ключе,индикатор маргает!что делать?
почему ключ от w202 подходит к другому w202
попросили у меня ключ что бы открыть другую машину . к моему удивлению ключ подошел . открыл дверь. как так получилось?. значит машину угнать проще простого? речь шла о w202 97г
Имеем ключ выкидушка и С202. Пока всё работает. Но решил сделать дубликат ключа.
- можно сделать просто механический ключ (обычный как на 201) ? Типа такого ?
- хочу поставить простенькую сигналку и подключить её к ЦЗ чтоб открывала двери.
- замков в двери нет только ИК датчик.
-будет ли такая система работать.
p.s. имобилайзер стоит, будет ли он активироваться от ЦЗ ?
ps тут ключи продают, но корпуса
Если всё работает,может и не мешать работать....
1.Ключ сделать можно.
2.Сигналку можно поставить на ЦЗ.
3.Штатный имобилайзер работать не будет,придётся вырубать.
Запасной ключ нужен. Вдруг посею один единстенный. А ещё вопрос!
Можно ли чужой ключ приручить ? Выкидушка с одной кнопкой.
Кто может подсказать. менял лампочки верхнего плафона на с 180 1996 г, когда устанавливал эту лампочку замкнула и теперь не горит не подсветка салона и не закрываются двери от пульта, в чем может быть причина ? и где находятся предохранители ихние, ?
не срабатывает чип ключ ан закрывание и открывание дверей
Доброго времени суток всем!
Кто может подсказать. при включенном освещении салона менял лампочки плафона на с 180 1996 г, когда устанавливал одну из ламп замкнула и теперь не горит не подсветка салона и не закрываются двери от пульта, в чем может быть причина? и где находятся предохранители освещения? а так машина заводиться. педохранители посмотрел и под капотом и в багажнике все работают. получается обрыв цепи на проводке или как?
где смотреть подскажите!
ключ рыбка
привет всем.Подскажите пож-та,сколько раз заводит ключ рыбка на мерседес 202 1998 года.Откуда-то слышал что делает ограниченное кол-во операций
На форуме проскакивала цифра в 400.000 операций. Остаток можно Старом посмотреть.
SeregaPeskov
