Ключ зажигания W220
xoTTa6
Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Проблема в следующем. Закрыл машину как обычно, прихожу на следующий день, открываю с брелка (и/к), а ключ в замке зажигания не поворачивается. Что любопытно, приборка после того, как ключ вытащить, не гаснет и остается гореть. Горит она до тех пор, пока не сядет аккумулятор. При этом из-под капота раздается тихий гул (без ключа!).
Проверил второй ключ - с ним та же проблема.
В связи с этим, пока я гуглил и танцевал с бубном около машины, аккум сел за сутки. Пришлось открывать багажник с ключа (мазали вэдэшкой и шаманили три дня над ним). Подменил аккум на достоверно рабочий (думал на недостаточный заряд) - проблема с ключом зажигания не уходит: не поворачивается. Зарядил свой аккум зарядкой - то же самое.
Предохранители проверил мультиметром - все с ними в порядке.
Кстати, до этого пару раз было такое, что при повороте ключа мотор не заводится, а глохнет. Я подумал, что это из-за свечей, так как прежний хозяин сказал, что их уже пора менять. Возможно, это как-то связано?
Машина у меня всего три недели, еще не успел разобраться во всех тонкостях и поменять расходники.
Если что, VIN: wdb2201651a012127. Машина 1999 года, S320L. Сигналка, насколько я понял, не пашет или отключена.
Буду рад вашему совету. Что это может быть, можно ли решить проблему самостоятельно, а если нет - то почем выйдет ее решение.
для начала поменяйте в ключе батарейки , только ставьте не китайские , если не поможет , тогда на диагностику Старом, я уже отписывался по этому вопросу не далее как 3 недели назад. Поищите мои сообщения на этом форуме.
alexvedrov
Mercedes-Benz W220 S320L
Веду несколько новостных сайтов
zaz777zaz
Не реагирует на ключ W220 МСК
Всем доброго дня. Помогите с проблемой. Забыл ключ на ночь в замке зажигания(в 0 положении), утром пришел сел АКУМ. Подключил зарядку, зарядил АКУМ ключ поворачиваю, а он не поворачивается, на закрывание и открывание не реагирует. Проверил диагностическим оборудование Star Diag
все в порядке, предохранители также в порядке. Ключ 1 второго нет. что делать помогите?!!! Заранее спасибо!!!
Алексей600
Батарейку попробуй сменить в брелке.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Отвязался.
alexvedrov
Спасибо за советы!
Как оказалось, виноват был передний правый блок SAM. Ремонт вышел в 12 000. Замок и ключи в порядке.
василий151
Потерял ключь!
Добрый день, потерял ключ "рыбку" обратился к нескольким гаражникам, все говорят по разному, что быстрее и проще сделать сделать, купить б/у ключ, купить ключ с замком б/у или новый ключ купить?
Проще,купить б/у ключ и привязать его к своему замку.Правильнее,заказать и купить новый ключ (дороже,дольше,но честно).
Danelius
Литва
Вильнюс
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Проще привязать б/у ключ к замку( замок снят), потому как другой замок придется вязять к кулисе, ЭБУ ДВС.
василий151
Тоесть, нужен только замок, для этой процедуры? машина стоит закрыта! и не придется ее дергать?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Машину придется открыть,замок снять, отдать специально обученным людям, которые впишут другой ключ.
Alexjah
w220 s430 99г.в
А вот подскажи пожалуйста, ключ только к замку нужно приписать, а как же он будет открывать и закрывать машину дистанционно?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
ключ к замку, замок к ключу. а если повезет он еще и багажник открывать будет.
василий151
москва, питер, ярославль! подскажите где привязать можно? и цена в ярославле 7 тыс
Арсен 000009
