Владимир zema
- Сообщения
- 5
- Реакции
- 0
влияет спирт на плату.
Перепрошивать ключ, если удастся, нет так новый заказать, по любому дорога к специалистам
Город в профиль!
Ключ-рыбка перестал открывать/закрывать машину, вообще никакой реакции. При этом в замке зажигания работает и заводит машину без проблем,проверял через фотоаппарат телефона мигает один светодиод.Подскажите пожалуйста в чем беда?Mercedes s500 w220.
Заводится будет даже без батареек.А вот радиоканал без батареек работать не будет....Ключ-рыбка перестал открывать/закрывать машину, вообще никакой реакции. При этом в замке зажигания работает и заводит машину без проблем,проверял через фотоаппарат телефона мигает один светодиод.Подскажите пожалуйста в чем беда?Mercedes s500 w220.
А если проблема только с одним ключом?
Основной, с которым езжу работает нормально, попробовал второй, машину заводит, светодиод горит, но не открывает/закрывает. Пробовал заменить батарейки.
Ну может частота сбилась.
Ага, подкрутить надо отверточкой......![]()
Красной ленточкой?Да нет, перевязать.
Аха, с каемочкойКрасной ленточкой?![]()
Аха, с каемочкойНе дописал малость. Имелось ввиду перепривязать конечно.
Старом можно это сделать?
Это для слабаков!А зачем так по варварски то ? Личинка же в ключе есть для механического открывания двери
