Ключ зажигания W220
Владимир zema
Перепрошивать ключ, если удастся, нет так новый заказать, по любому дорога к специалистам
Город в профиль!
пробывал нажатием кнопок не видит замок не ужели из-за спирта
Жека220
S320CDI W220 2004г
Ключ наверное пьяный еще! Подожди протрезвеет и все будет ОК!
А если серьезно,то скорей всего повредил катушку(на 99г еще удлиненный ключ,если не изменяет память). Отнеси ключ в ремонт сотовых телефонов, пусть все внимательно проверят,возможно просто пайкой обойдется. Если нет, тогда ДОРОЖЕ! Мы тебе не чем не поможем по интернету.
Kum174
MERSEDES BENZ S430 W220 LONG
вопрос видит и невидит в чем зажигание включается или нет - это первый вопрос второй вопрос запустить можеш хоть с милионого раза или вобще никак скоко бы не пытался ???? описывай подробнее проблему и поведение ключа и получиш более направленое решение а т.е что работает что не работает от ключа когда где и т.п
k1ll4nj0y
Всем здравствуйте, дабы не плодить тем, обращаюсь к вам со схожей проблемой.
Был сильный ливень, долго, но все таки закончился, была необходимость выехать... машина открылась как полагается, но замок зажигания ключ не определил.. то есть вставился, но провернуть личинка не дала, хотя сам момент вставки ключа системой определяется(включил фары, вынул ключ - на табло на английском "выключи фары", вставил ключ - надпись пропала)... с обоими ключами. батарейки в порядке.
далее в багажнике обнаружил под аккумулятором лужу, а сверху течь... там где нижний правый угол стекла заднего(видимо там протекло)... и шумоизоляция вся как губка впитала и капала... провода вокруг мокрые.. через полчаса подключил аккумулятор, вставил ключ, он определился, но завестись толком не получилось потому что плохо клемму подключил... в итоге уже сутки не могу добиться взаимности от замка зажигания.. в чем может быть проблема? есть какой то предохранитель, может перегорел?
w220 S320L 1999 г.в. без keyless.
sever0205
S500 w220 VIN:WDB2200751A088229
проблема с ключами "рыбка"
Ключ-рыбка перестал открывать/закрывать машину, вообще никакой реакции. При этом в замке зажигания работает и заводит машину без проблем,проверял через фотоаппарат телефона мигает один светодиод.Подскажите пожалуйста в чем беда?Mercedes s500 w220.
p911
WDB2200651A039435 S320 W220 1999 г
Скорее всего в блоке PSE проблема, закрывается и открывается им, а лучше на диагностику в поисках ошибок, более менее ясно будет
Заводится будет даже без батареек.А вот радиоканал без батареек работать не будет....
Tommy89
S320 1999 WDB2200651A029530
http://tradeci.ru
А если проблема только с одним ключом?
Основной, с которым езжу работает нормально, попробовал второй, машину заводит, светодиод горит, но не открывает/закрывает. Пробовал заменить батарейки.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ну может частота сбилась.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
TheRun
Добрый день.
Посоветуйте в Москве или области специалиста по ключам за адекватные деньги. Нужно один отремонтировать и сделать запасной.
Проблема у меня такая (машина 220 S500 2001 года): пару недель назад уронил ключ на асфальт. Ну уронил и уронил, все нормально, все работало, но не долго. На днях стал очень плохо открывать/закрывать двери. Светодиод на ключе мигает в полсилы, как то тускло. Приходилось нажимать кнопку по сто раз с разных углов машины, прежде чем она откроется. Менял батарейки - не помогло. Потом вообще машина не открылась. Светодиод на ключе не мигал. Пришлось разбить стекло, чтобы попасть в машину (у меня только один ключ, второго нет, карточек нет). Топором минут пять хреначил, прежде, чем оно пошло паутиной))). Заорала сигналка (у меня только штатная, никаких дополнительных нет), вставил ключ в замок - затих, завелся и поехал. Ну а вчера вообще перестал ключ видеть. Приехал на парковку, ключ в положение "ноль", около часа стоял, после чего попытался завести - не проворачивается. Несколько раз открыва/закрывал машину - не помогло. Потом нажал на кнопку "открыть", когда ключ был в замке - опа, сработало... Пока заводится. Такие вот дела. Куда ехать с этой проблемой? Это ж в любой момент может не завестись и все, приехали. И как его на эвакуатор грузить, если ключ не принимает? Ведь даже с паркинга не снять, не говоря о том, что руль блокирован.
Selten
А зачем так по варварски то ? Личинка же в ключе есть для механического открывания двери
David7722
