Клокочет 3 литровый турбодизель.
Ruslanchic
специфический призвук при работе двигателя.может знает кто,что за природа звука...?призвук в районе клапанной головки...как устранить и чем чревато?
У меня OM601 тож клокочет. По мануалу может клокотать в клапанной крышке гидрокомпенсатор. по моему опыту призвук от ТНВД идет. говорят лечтится регулировкой
гидрокомпенсаторы или форсунки возможно
Характерный звук дизеля создают плунжерные пары ТНВД и форсунки.Устранение-регулировка и замена.
у меня тоже есть небольшой специфический звук,но как мне сегодня сказали люди занимающиеся дизелями это нормально для моего мотора(603 турбо)но проверить досконально еще не брался,так же есть небольшой звук ощутимый на холодную, сказали что скорее всего один из поршней немного бьет по цилиндру, а потом нагревается и все проходит
Наверное дизелисты эти все знающие если дают такой диагнос.
ну вроде как работает человек оч долго, еще с ...... времен, и сами ездят все они на дизелях, и друг к ним 210 несколько раз отгонял, ну а там хз, но что плохо так это что сейчас за снятие впускного который мешал поменять свечи, берут 4/5 от стоимости свечей и работы за них:icon_cry:
а что им впускной мешал заменить свечи, темболее у тебя корпус фильтра не мешает
не смог он к 4 из 6 свечей подлезть, еще сегодня поинтересовался, у меня есть течь, от куда пока не выявлено, но вероятнее передний сальник, так вот, стоимость оригинала не более 15 уев, а работа от 40 до 80 что ли сказал, все зависит снимать радиатор или нет, только вот не понял от чего зависит.... снимать или не снимать :icon_question:
походу только "2-мя рожковыми " ключами работают, если некоторые свечи не выкрутить,но цену небось знают,а как в инструмент вложить чтобы и клиент в том числе наслаждался как к его машине относятся,так ху...
насчет радиатор снимать,так болт шкива колена легче открутить и снять и вытянуть и сальник и посадить новый, но и пусть и стартер снимут и вместо него фиксатор махаховика прикрутят.
ага ,фиксатор мантировка ,а так да без радиатора удобнее
так все таки придется заплатить достаточную сумму, получается попутно прикупив антифриз... ?? заглядывал в расширительный, было очучение что масленистоть присутствует..... или же мне показалось, могёт быть?
или могут вкл передачу ,тормоз до дури ,и крутят
ага)) и орать друг на друга почему машина шатается вперед-взад и в стороны)) а у соседа в нычке спрятан ударный шурик))
так все таки? если поеду пускай снимают и отдавать им до 100уев за.... ни за фто!
да пускай снимают радиатор, а то еще на нем ламели инструментом провальцуют-позагибают при работе. если из ямы или на подъемнике будут работать и руки не трусит и хорошо покушали, могут и не снимать)
а что сам не сменишь сальник? 100 уев заработаешь за час-два
может быть и сам бы попробовал, просто под рукой инструментов нема, работаю и проживаю за 400 км от родного дома, вот и обращаться приходиться по любому вопросу к дядькам всяким:D
да,скажем так в "полевых" условиях это не очень весело)
там длинная голова ,вроде на 27 , дифузор точно мешает,но тогда и вентилятор нужно открутить,вентилятор на шестиграннике по центру,если с муфтой снимать , лопасти открутить очень тонкие руки надо,либо снимать радиатор
Istana004
