Когда на холодную троит при заводке
61116
Подскажите в чем проблема. При холодной заводке утром заводится и пару раз прыгают обароты а двигатель в это время работает с перебоями секунды 2 потом ещё раз пару секунд как-будто троит. Потом работает нормально . Прогреешь двигатель и проблемы такой нет весь день. Утром после стоянки опять такая хрень. Машина сlk 2 литра компресор.
mastadont66
похоже на то что не все свечи накала работают.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это ж вроде бензин. скорее всего плохо работают свечи (не свечи накала если бенз :) ) и провода надо проверить которые на свечи идут. это в первую очередь !
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
ПИШИТЕ ВИН ТОЙ МАШИНЫ ПРО КАКОЙ ИДЕТ РЕЧЬ.
kaf4n
