Когда в коробке нужно менять масло?
  • Автор темы Автор темы Serd
Serd
Когда в коробке нужно менять масло? кто знает какого и сколько....
и может кто то с ЕКБ подскажет где это лучше сделать...
Может кто-нибудь подсказать какое всеж масло лить в АКПП 236.14 или 236.15 ?
Из этой темы https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9041 вроде нужно лить 236.14.
Но в самом последнем сообщении есть вложение по коробкам 722.9 из которого следует. что в зависимости от серийного номера можно лить как 236.14 так и 236.15.
Что делать и что лить не пойму.
Коробка 722.960 номер 04 474893. WIN WDD2040801A794135
В коробку 722.960 можно лить как 236.14 так и 236.15, независимо от номера.
Просто замена происходит же не полностью в любом случае ... Правильно я понимаю что можно мешать 236.14 и 236.15 ?
UPD/
Вот нашел тему https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=85072 . Мешать получается нельзя.
Избитая тема уже:)
В твою коробку заливается исключительно синее масло из допуска 236.15, смешивать ничего нельзя, красное масло из допуска 236.14 заливать туда тоже не надо
Вот документ, все, кто не могут определиться с допуском масла в акпп читать его
Я видимо тоже не могу определить применяемость масла, но иногда читаю и пишу на основании документов из WIS.
Вот, например, документ BF27.00-P-1000-01C соответствующий для указанного авто.
Или я не прав?
Или я не прав?
Документ подойдет, там хоть и два допуска рядом, но если провалиться во второй там будет пометка о том что надо определить по номеру коробки или внешним признакам какое туда масла лить и приводится как раз номер документа что я выложил. Почему немцы и в первом допуске не сделали такую пометку я незнаю....
Вообще запутался судя по этому документу можно лить и 236.15 и 236.16 :)
7-ступенчатая автоматическая коробка передач 722.9 начиная с серийного номера КП 2834527 (кроме а/м с двигателем 113, 152, 156, 157, 275, 279, 629)
Разрешается применять только трансмиссионное масло в соответствии с листом 236.15 или 236.16 предписаний по эксплуатационным эксплуатационным материалам.
15 и 16 одно и тоже. главное что не 14. 236.16 появился с выходом девятиступенчатой акпп. Твой 236.15 и не заморачивайся
подскажите масло и расходники на wdd2040491a699498.спасибо
А как мне быть с 722.965 и мотором Ом 651.912?
ВИН пишем, если нужны номера запчастей. Или ответы на вопросы.
Подскажите пож, масло в коробке менять? И какие еще расходники? С кодами пож)) Пробег 67 т.км., вин WDD2040491A713772
всех кого интересует, на каком пробеге менять масло в АКПП, менять нужно однозначно каждые 60 000 км, только это позволяет увеличивать вероятность того, что коробка будет служить долго:ny_sanki:
а временной промежуток какой должен быть ? 3 или 4 года? если нет 60 т км
Вы думаете, что от времени масло в коробке может скиснуть?:D
Товарищи, товарищ хочет поменять масло в коробке, какое лить? Вин wdd2040541a043380
oleh111
