Когда в коробке нужно менять масло?
Vityandra
Первая замена- 50000, далее каждые 125000/5лет
Допуск 236.15
Но если по "стару" не просит замену, значит меняли на 50? Или это не показатель и лучше поменять?!
При таких расходах сейчас(грм, звезды и в будущем поршневая) как то хочется на 100% понимать надо или нет:))))
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
На 100% можно понимать только если сделать это самому)
Просит, или нет- можно проверить по коду работ в сервисном меню.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
RAIN5297
Insignia
Код ТО просто показывает какие работы надо делать, а делали вы их или нет он не проверяет. Поэтому если вы сомневаетесь, то надо снять защиту и слить масла грамм 100, чтобы посмотреть его состояние
Vityandra
Спасибо за совет!
dagot
C250-W204-M271.860-09.2012 г.в. VIN WDD2040471A784988
Подскажите, у меня пробег 58ткм. Делал только что ТО-4года по сроку на ОД. Масло в АКПП не меняли и не предлагали. Получается, в моем случае обящательная замена на 125ткм только? А все что раньше - по желанию?
RAISON
У меня в сервисной книжке одна замена масла в АКПП предусмотрена на 60000 км. И все
Johnsonnew
Некорректный перевод, необходимо менять каждые 60т.км
Подумайте сами, в коробке подвижных деталей в т.ч. от которых есть естественный износ (фрикционы) гораздо больше чем в том же двигателе.
Хотя, не менять масло как в АКПП так и других узлах это выбор владельца. Ремонт узлов происходит реже чем замена масла, хоть и дороже.
RAISON
Странно что в обще замена есть обычно заявлено на весь срок службы. Другое дело что срок службы не как в России по 20-30 лет))) не знаю как перевод но в книжке где отметки о ТО делают тоже нашёл на 60 тысячах замену масло, дальше полистал нет негде Тоже менять буду сейчас 169 тыс пробег по спидометру меняли на 60 тыс. Сейчас думаю частично заменить со снятием поддона. Коробка работает в идеале страшновато менять хуже не сделать бы
dagot
Может быть кто-то сможет подсказать по перечню необходимого для замены. Так получается:
Масло 236.15 10л
A2222772000 1шт
A2202710380 1шт
A0049903512 6шт
A2512710097 1шт ??
По маслу - fuchs titan в этом допуске считается нормальным?
RAISON
@dagot, титан вроде 236.14 допуск имеет если память не изменяет.
Alastair
Доброго утра!
WDD2040801A721056
Подскажите, пожалуйста, какой допуск на масло в коробке и регламент?
Что-то по каталогу не могу найти, а по ссылкам на предыдущих страницах информация противоречивая?
deine waffe
Туниядец
Подскажите какой допуск масла в коробку 722.696 WDD2040491A440780
и какой объём?
и что нужно купить для замены кроме масла?
если возможно то с номерами...
Алексей Чурилов
Комп покажет только КОДЫ очередного то, по кодам виден перечень работ.
Оригинальные номера приведены в моем сообщении ниже.
У Вас нету случайно расшифровки кодов ТО ?
Renton99
Люди, подскажите, в коробку 722.695 какое масло лить? Вроде все материалы на форуме изучил, и я так понимаю это масло 236.14
Товарищ работает в магазине автозапчастей, у него в программе выдает по моему вину, что надо лить 236.10
Где истина?
vin WDD2040451F405210
Alexandr0443
